Работа с точками поверхности
Для обеспечения более высокой эффективности используйте управление файлами данных и последовательностью операций.
Ссылка на файл точек
Если только не требуется редактировать точки и группы точек, вместо импортирования файла точки в чертеж следует добавлять ссылку на файл точки к определению поверхности. При этом размер чертежа уменьшается, и его легче обрабатывать. Если поверхность состоит из нескольких файлов точек, их необходимо объединить в один файл точки большого размера для улучшения производительности.
Добавление сначала исходной линии
При добавлении к поверхности данных точки и данных структурной линии (структурные линии или горизонтали) в первую очередь следует добавлять данные структурной линии. Структурные линии определяют определенные элементы поверхности, например, стены или отстойники, поэтому если структурные линии добавляются до точек, они позволяют создать более точную модель поверхности. Более подробные сведения приведены в разделе Влияние порядка операции на поверхности.
