Уровень 2: базовые, линейные и инженерные чертежи
После создания объектов проекта можно создать несколько типов чертежей на уровне 2, в том числе базовые чертежи, чертежи в линиях и технические чертежи.
В многопользовательской среде инженеры и проектировщики могут в составных чертежах ссылаться на основные объекты проекта, сохраняя размер чертежа малым и обеспечивая защиту от непреднамеренного изменения объектов. В то же время технические специалисты и чертежники могут создавать требуемые наборы планов и рабочие чертежей.
Базовые чертежи
Базовые чертежи, например база инженерных сетей или база профилирования, создаются путем комбинирования ссылок на данные из чертежей уровня 1. Базовые чертежи можно использовать для отображения существующих условий площадки, а затем создать внешнюю ссылку из данного чертежа на план объектов площадки или набор планов.
Линейные чертежи
Создание линейных чертежей иногда является промежуточным шагом между разработкой инженерных планов и базовых чертежей. На линейных чертежах содержатся линии и объекты AutoCAD (такие как отрезки, текст и блоки), которые используются для построения или отображения существующих условий. Хотя линейные чертежи не включают объекты AutoCAD Civil 3D, такие чертежи все еще можно добавлять в проект для последующего управления ими и использования ссылок на них.
Инженерные планы
Инженерные планы, такие как проекты коридоров, планы профилирования или планы площадки, получаются в результате комбинирования объектов проекта с целью создания других объектов проекта. Например, при моделировании коридора можно сохранить достаточно небольшой размер чертежа в результате использования ссылок на трассы, профили и существующую поверхность грунта из исходных чертежей.
