Можно добавить данные Autodesk InfraWorks в AutoCAD Civil 3D, выбрав локальную модель или файл IMX.
- В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните узел Subscription Extension Manager
Civil 3D Productivity Pack 1
Открыть модель InfraWorks. Дважды щелкните Открыть модель InfraWorks для отображения диалогового окна Открыть модель InfraWorks.
- Укажите модель InfraWorks, которую требуется открыть. Можно выбрать локальную модель InfraWorks путем выбора файла SQLITE, или выбрать файл IMX, экспортированный из InfraWorks.
- Просмотрите информацию в разделе Система координат и нажмите кнопку Задать систему координат в случае, если требуется задать или изменить систему координат чертежа. Для добавления данных InfraWorks в AutoCAD Civil 3D должна быть задана система координат.
- При выборе файла SQLITE InfraWorks в шаге 2 можно использовать один из следующих вариантов области выбора:
- Нажмите Модель InfraWorks целиком, чтобы открыть всю модель.
- Нажмите Интересующая область, а затем нажмите кнопку Выбрать область для выбора области. Этот вариант включает отображение данных интерактивных карт в чертеже и позволяет выбрать область на карте. При выборе области карты прямоугольник, образующий рамку выбора, создает границы для поверхностей, переносимых в AutoCAD Civil 3D. Другие объекты, например дороги, которые находятся внутри рамки выбора или пересекают ее, будут перенесены в AutoCAD Civil 3D целиком.
- Укажите файл параметров объекта, который будет использоваться, путем выбора папки, в которой он расположен, и выбора требуемого файла.
Стандартные файлы параметров объекта находятся в следующих папках:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
- Уточните набор выбранных объектов путем нажатия кнопки Уточнение набора объектов. Используйте диалоговое окно Уточнение набора объектов, чтобы уточнить набор объектов, и нажмите кнопку "ОК".
- Нажмите Открыть модель.
