Диалоговое окно "Открыть модель InfraWorks"
Это диалоговое окно используется для выбора данных InfraWorks, которые следует перенести в AutoCAD Civil 3D, системы координат чертежа AutoCAD Civil 3D и файла, определяющего параметры для объектов.
Модель InfraWorks
Указание модели InfraWorks, которую требуется открыть. Нажмите для выбора локальной модели InfraWorks (SQLITE) или файла IMX, экспортированного из InfraWorks. При выборе файла SQLITE будет использовано последнее открытое представление InfraWorks в модели.
Прим.: Если программа InfraWorks не установлена на компьютере, выбор файла SQLITE недоступен.
Система координат
Отображение информации о системах координат модели InfraWorks и чертежа AutoCAD Civil 3D.
Задать систему координат
Открытие диалогового окна задачи, содержащего параметры, которые можно использовать для указания системы координат чертежа AutoCAD Civil 3D.
Для добавления данных InfraWorks в AutoCAD Civil 3D должна быть задана система координат. Если системы координат в модели InfraWorks и в чертеже не совпадают, данные файла InfraWorks будут преобразованы в систему координат, заданную в чертеже AutoCAD Civil 3D.
В диалоговом окне задачи доступны следующие параметры:
  • "Использовать систему координат модели InfraWorks": задание для чертежа ПСК, используемой в модели InfraWorks.
    Важное замечание: Модели InfraWorks, созданные с помощью Конструктора модели, по умолчанию используют систему координат LL84. Однако, AutoCAD Civil 3D не поддерживает системы координат, основанные на координатах широты и долготы. Поэтому, если в модели InfraWorks применяется LL84 или другая система координат широты-долготы, используйте один из следующих параметров в диалоговом окне задачи.
  • "Выбрать систему координат для чертежа": открытие диалогового окна "Параметры чертежа", в котором можно задать систему координат.
  • "Использовать систему координат [система координат UTM]": выбора для чертежа предлагаемой системы координат UTM.
    Прим.: Этот параметр доступен в случае, если в чертеже используются метрические единицы измерения.
Область выбора
Прим.: При выборе для открытия файла IMX параметры области выбора затеняются и недоступны для использования.
Модель InfraWorks целиком
Выбор модели InfraWorks целиком.
Интересующая область
Выбор области при помощи параметра Выбор области.
Выбор области
Определение области, в которую требуется перенести данные InfraWorks. При нажатии кнопки Выбор области интерактивная карта отображается на чертеже таким образом, чтобы пользователь мог видеть область для выбора. При выборе области карты прямоугольник, образующий рамку выбора, создает границы для поверхностей, переносимых в AutoCAD Civil 3D. Другие объекты, например дороги, которые находятся внутри рамки выбора или пересекают ее, переносятся в AutoCAD Civil 3D целиком.
Использование данных интерактивных карт требует наличия учетной записи Autodesk® 360 и подключения к Интернету. Если у вас нет учетной записи Autodesk 360, ее можно создать в открывшемся диалоговом окне входа в систему Autodesk 360 или перейдя по следующей ссылке: www.autodesk.com/launch-a360.
Прим.: Если требуется отключить отображение карты после открытия модели InfraWorks, перейдите на вкладку Геопозиционирование — панель Интерактивная карта — Смешанная карта Карта откл..
Параметры объекта
Задание папки
Задание папки, в которой находится файл параметров объекта, который необходимо использовать. Нажмите , чтобы выбрать папку.
Файл параметров объекта определяет, какие типы объектов будут перенесены в AutoCAD Civil 3D и какие параметры будут использованы для объектов. Можно настроить несколько файлов для использования в различных ситуациях.
Стандартные файлы параметров объекта находятся в следующих папках:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Доступны следующие стандартные файлы параметров объекта:
  • All Objects.xml: перенос всех типов объектов InfraWorks
  • Design Objects.xml: перенос в InfraWorks только проектных объектов
  • Planning Objects.xml: перенос в InfraWorks только планируемых объектов
Список выбора
Задание файла параметров, который требуется использовать.
Команды файла параметров объекта
Создание нового файла, копирование текущего файла и изменение текущего файла.
Набор объектов
Уточнение набора объектов
Открытие диалогового окна Уточнение набора объектов, использующегося для уточнения набора выбранных объектов, которые будут перенесены в AutoCAD Civil 3D.
