Этот элемент конструкции служит для вставки обочины, обеспечивающей управление параметрами виража. Элемент используется вместе с элементом конструкции "ВнутренняяПолосаВиражаМногослойная" и поддерживает продление от слоя покрытия 1 до слоя покрытия 10.
Точка привязки расположена на внутренней кромке мощеной обочины, которая обычно находится на наружном крае дорожного покрытия.
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
| Параметр | Описание | Тип | По умолчанию |
| Сторона |
Определяет сторону от точки привязки (левую или правую), на которую вставляется элемент конструкции. |
Слева / Справа | Справа |
| Ширина обочины | Ширина от точки привязки до точки отсчета обочины | Числовое |
2,4 м 8,0 футов |
| Использовать поперечный уклон виража | Задает использование поперечного уклона из характеристик виража, определенных по трассе базовой линии для обочины. |
Список вариантов выбора:
Нет |
| Направление поперечного уклона обочины |
Определяет направление поперечных уклонов обочины: от гребня или к гребню |
От гребня |
| Поперечный уклон обочины по умолчанию | Поперечный уклон обочины по умолчанию, если не задан поперечный уклон виража. | Числовое, уклон | -6,000% |
| Тип выхода на рельеф дополнительного слоя основания | Укажите, требуется ли для звена, оканчивающегося выходом на рельеф, зафиксировать откос с возможностью изменения ширины или зафиксировать ширину с возможностью изменения откоса. | Возможные варианты: a) скорректировать ширину при фиксированном откосе, b) скорректировать откос при фиксированной ширине | Скорректировать ширину при фиксированном откосе |
| Откос выхода на рельеф | Значение фиксированного откоса (x : 1) для звена, оканчивающегося выходом на рельеф | Числовое, положительное | 4 ( : 1) |
| Ширина | Значение фиксированной ширины | Числовое, положительное |
3 м 10 футов |
| Ширина покрытия 1 | Увеличение ширины покрытия 1 | Числовое, положительное | 0 |
| Ширина покрытия 2 | Увеличение ширины покрытия 2 | Числовое, положительное | 0 |
| Толщина покрытия | Толщина покрытия (нулевое значение - пропустить) | Числовое, не отрицательное |
0,025 м 0,083 фута |
| Толщина покрытия 1 | Толщина слоя "Покрытие1" (если равна нулю - слой игнорируется) | Числовое, не отрицательное |
| Толщина покрытия 2 | Толщина слоя покрытия 2 (если равна нулю - покрытия нет) | Числовое, не отрицательное |
| Толщина покрытия 3 | Толщина слоя покрытия 3 (нулевое значение - пропустить) | Числовое, не отрицательное |
| Толщина слоя основания 1 | Толщина слоя основания 1 (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,100 м 0,333 фута |
| Толщина слоя основания 2 | Толщина слоя основания 2 (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
| Толщина слоя основания 3 | Толщина слоя основания 3 (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
| Толщина дополнительного слоя основания 1 | Толщина дополнительного слоя основания 1 (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,300 м 1,0 фут |
| Толщина дополнительного слоя основания 2 | Толщина дополнительного слоя основания 2 (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,300 м 1,0 фут |
| Толщина внутренней части дополнительного слоя основания 3 | Толщина дополнительного слоя основания 3 в точке привязки (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,300 м 1,0 фут |
| Толщина наружной части дополнительного слоя основания 3 | Толщина дополнительного слоя основания 3 на кромке проезжей части (нулевое значение - пропустить). | Числовое, не отрицательное |
0,300 м 1,0 фут |
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам чертежа, например поверхности, трассе или профилю. Более подробные сведения приведены в разделах в руководстве пользователя AutoCAD Civil 3D.
| Параметр | Тип | Статус |
| Ширина обочины | Трасса, определяющая край мощеной части обочины. Может использоваться для переопределения фиксированного значения "Ширина обочины" и привязки левого края обочины к смещенной трассе Для этого в качестве целевых могут использоваться следующие типы объектов: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки. | Не обязательно |
| Откос выхода на рельеф | Откос звена, оканчивающегося выходом на рельеф | Числовое |
| Смещение выхода на рельеф | Смещение точки выхода на рельеф основания | Числовое |
| Отметка выхода на рельеф | Отметка точки выхода на рельеф основания | Числовое |
Ширина обочины |
Ширина замощенной обочины |
Числовое |
| Поперечный уклон обочины |
Поперечный уклон замощенной обочины |
Числовое |
Проектная поверхность обочины вставляется для заданной ширины обочины и значения стандартного наружного поперечного уклона обочины от точки привязки. Звено выхода на рельеф обочины может вставляться либо с фиксированным откосом ("Тип выхода на рельеф" = "Откос"), либо с фиксированной шириной ("Тип выхода на рельеф" = "Ширина"). Если используется фиксированный откос, звено, оканчивающееся выходом на рельеф, удлиняется от наружной кромки обочины до пересечения со звеном дна (L11). В противном случае слой основания расширяется до значения "Ширина выхода на рельеф" за наружную кромку обочины, а звено, оканчивающееся выходом на рельеф, соединяется с концом основания. Все звенья повторяют откос верхнего звена (L1).
Данный элемент конструкции в режиме компоновки отображает звенья обочины для обычной двускатной дороги. Если для параметров "Поперечный уклон обочины в %" и "Поперечный уклон дополнительного слоя основания в %" заданы числовые значения, звенья отображаются с заданными значениями поперечных уклонов. В противном случае используется стандартный откос -6%.
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
| Точка, Звено или Форма | Codes (Коды) | Описание |
| P1 | КПЧ | Край проезжей части на поверхности верха |
| P2 | КМО | Край мощения обочины на поверхности верха |
| P11 | КМО_Покрытие1 | Край мощения обочины на слое "Поверхность1" |
| P13 | КМО_Покрытие2 | Край мощения обочины на слое "Поверхность2" |
| P3 | КМО_Основание1 | Край мощения обочины на слое основания 1 |
| P4 | КМО_Основание2 | Край мощения обочины на слое основания 2 |
| P5 | КМО_Основание3 | Край мощения обочины на слое основания 3 |
| P6 | КМО_Дополнительный слой основания 1 | Край мощения обочины на дополнительном слое основания 1 |
| P7 | КМО_Дополнительный слой основания 2 | Край мощения обочины на дополнительном слое основания 2 |
| P8 | КМО_Дополнительный слой основания 2 | Край мощения обочины на дополнительном слое основания 3 |
| P9 | Выхрельеф_ДопОсн | Точка выхода на рельеф дополнительного слоя основания |
| L1 | Верх, Покрытие | Проектная поверхность |
| L2 | Покрытие1 | |
| L3 | Покрытие2 | |
| L4 | Покрытие3 | |
| L5 | Основание 1 | |
| L6 | Основание 2 | |
| L7 | Основание 3 | |
| L8 | Дополнительный слой основания 1 | |
| L9 | Дополнительный слой основания 2 | |
| L10 | База отсчета, Дополнительный слой основания 3 | |
| L11-L17 | Откос_Звено | |
| S1 | Покрытие | |
| S2 | Покрытие1 | |
| S3 | Покрытие2 | |
| S4 | Покрытие3 | |
| S5 | Основание 1 | |
| S6 | Основание 2 | |
| S7 | Основание 3 | |
| S8 | Дополнительный слой основания 1 | |
| S9 | Дополнительный слой основания 2 | |
| S10 | Дополнительный слой основания 3 |
