Справочник по элементам конструкций (продолжение) - от раздела ОдноколейнаяДорога до раздела ГородскойТротуар (данный раздел)
Темы в этом разделе
ОдноколейнаяДорога
Данный элемент конструкции вставляет рельсы, шпалы, балласт и суббалласт для одноколейной железной дороги.
КлиновиднаяПодпорнаяСтена
Этот элемент конструкции вставляет конструкцию подпорной стены с одной клиновидной стороной и дополнительным замковым камнем внизу.
ШирокаяКлиновиднаяПодпорнаяСтена
Этот элемент конструкции вставляет конструкцию подпорной стены с одной клиновидной стороной. Обычно используется, если стены имеют высоту 5,5 м и выше.
КлиновиднаяПодпорнаяСтенаДоКювета
Этот элемент конструкции вставляет конструкцию подпорной стены с мощеной обочиной и со специальной привязкой к имеющемуся кювету.
ПодпорнаяСтена
ВертикальнаяПодпорнаяСтена
Этот элемент конструкции вставляет конструкцию подпорной стены с двумя вертикальными сторонами (без клиновидности) и дополнительным замковым камнем внизу.
ТрапециевиднаяФорма
Этот элемент конструкции вставляет трапециевидную форму с гибкими параметрами и кодами.
ВсяОбочина
Данный элемент конструкции вставляет мощеную обочину со всеми дорожными слоями покрытия, основания и дополнительным слоем основания, доходящими до откоса выхода на рельеф обочины.
ОбочинаСВыступающимОснованием
Данный элемент конструкции вставляет мощеную обочину с дополнительным слоем основания, расширенным до точки выхода на рельеф.
МногослойнаяОбочина
Этот элемент конструкции служит для вставки обочины, обеспечивающей управление параметрами виража. Кроме того, он поддерживает расширение слоев покрытия 1 и покрытия 2, а также варьирование уклона по базе отсчета.
ПеременнаяШиринаМногослойнойОбочины
Этот элемент конструкции служит для вставки обочины, обеспечивающей управление параметрами виража. Элемент используется вместе с элементом конструкции "ВнутренняяПолосаВиражаМногослойная" и поддерживает продление от слоя покрытия 1 до слоя покрытия 10.
ОбочинаСНесколькимиПоверхностями
Данный элемент конструкции служит для вставки мощеной и грунтовой обочины (немощенной или гравийной) со всеми слоями покрытия, слоем основания и дополнительным слоем основания, продолженными до точки обочины основания.
ОбочинаСУсеченнымОснованием
Данный элемент конструкции вставляет мощеную обочину со слоями дорожного покрытия и дополнительным слоем основания, ограниченными вертикальным звеном.
УширениеОбочины
Этот элемент конструкции вставляет обочину при уширении, обрезающем слои базы и основания, на основе местоположения существующей поверхности грунта.
ОбочинаСДопСлоемОснования
Этот элемент конструкции вставляет мощеную обочину со всеми слоями, включая дополнительный слой основания, расширенный до выхода на рельеф. При необходимости можно уменьшить толщину различных дополнительных слоев для вставки материала дополнительного слоя основания между материалами выбранных слоев.
ОбочинаСДопСлоемОснованияИКюветом
БоковойКювет
Этот элемент конструкции используется для создания конструкции кювета с дополнительными наружными и внутренними откосами.
ФормаСтенкиКювета
Этот элемент конструкции создает конструкцию кювета с дополнительной бермой и наружными откосами на внутренней и наружной конструкциях.
БоковойКюветСКрышкой
Данный элемент конструкции создает конструкцию кювета, которую можно добавлять отдельно для левой и правой стороны конструкции.
ПростоеШумозащитноеОграждение
Этот элемент конструкции вставляет шумозащитное ограждение с опцией выбора материала верхнего слоя грунта.
СнятьДорожноеПокрытие
Этот элемент конструкции используется, чтобы задать глубину существующего снятого верхнего слоя грунта.
СнятиеВерхнегоСлояГрунта
Этот элемент конструкции используется, чтобы задать глубину снятия верхнего слоя грунта.
РовСТрубой1
Данный элемент конструкции создает канаву с ровным дном и равными боковыми откосами, глубина которой достигает 3 слоев материала засыпки.
РовСТрубой2
Данный элемент конструкции создает ров с горизонтальным дном и равными боковыми откосами, глубина которого достигает 3 слоев материала засыпки. Ширина рва определяется заданной пользователем шириной и минимальным покрытием труб.
РовСТрубой3
Данный элемент конструкции создает ров с горизонтальным дном и равными боковыми откосами и допускает два типа поверхностей. Используется значение откоса, указанное для поверхности, находящейся ниже. Может быть до трех слоев материала засыпки. Ширина рва определяется заданной пользователем шириной и минимальным покрытием труб.
РовСТрубой
Этот элемент конструкции создает конструкцию дренажной канавы с засыпкой камнями и с находящейся внутри трубой круглого сечения.
ГородскБордюрВодосборныйЛотокОбщий
Данный элемент конструкции вставляет звенья для стандартного бетонного бордюра с водосборным лотком и дополнительным слоем основания.
ГородскБордюрВодосборныйЛотокЖелоб1
Данный элемент конструкции вставляет звенья для бордюра и водосборного лотка в виде желоба с горизонтальным дном и дополнительным слоем основания.
ГородскБордюрВодосборныйЛотокЖелоб2
Данный элемент конструкции вставляет звенья для бордюра и водосборного лотка в виде желоба с наклонным дном и дополнительным слоем основания.
ГородскБордюрВодосборныйЛотокЖелоб3
ЗаменаГородскБордюрВодосборныйЛоток1
Данный элемент конструкции используется для замены существующего бордюра с водосборным лотком полосой дерна, привязанной с существующему внутреннему краю тротуара. Вертикальное расположение бордюра с водосборным лотком определяется допустимым фрезерованием и/или покрытием в точках кромок и допустимым диапазоном поперечных уклонов полосы дерна.
ЗаменаГородскБордюрВодосборныйЛоток2
Данный элемент конструкции используется для замены существующего бордюра с водосборным лотком полосой дерна, привязанной с существующему внутреннему краю тротуара. Вертикальное расположение бордюра с водосборным лотком управляется проектируемым профилем низа бордюра.
ЗаменаГородскогоТротуара
Данный элемент конструкции используется для замены существующего тротуара, начиная с существующей наружной кромки тротуара и вставки поверхности по направлению к бордюру.
ГородскойТротуар
Данный элемент конструкции вставляет звенья бетонного тротуара с внутренним и наружным травяным бульваром.
