Auxiliary Surface Link (Дополнительное звено поверхности)
Добавление звена на целевой поверхности между указанными смещениями. Дополнительное звено поверхности не является частью геометрии элемента конструкции, однако из него можно создавать другие геометрические элементы.
Задайте следующие параметры на панели Properties (Свойства).
| Link (Звено) | |
| Link Number (Номер звена) | Указывается номер звена. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение номера звена. |
| Geometry Properties (Свойства геометрии) | |
| Surface Target (Целевая поверхность) | Здесь указывается целевая поверхность. |
| Start X (X начальное) | Задает значение координаты X для начальной точки звена. Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение. |
| End X (X конечное) | Задает значение координаты X для конечной точки звена. Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение. |
| Начальный целевой объект | Задает целевой объект смещения для начальной точки звена. Указанный здесь целевой объект заменяет собой значение начального смещения. |
| Конечный целевой объект | Задает целевой объект смещения для конечной точки звена. Указанный здесь целевой объект заменяет собой значение конечного смещения. |
| Depth (Глубина) | Задает расстояние над целевой поверхностью или под ней, на котором необходимо разместить звено.
| Points (Точки) | |
| Start Point Name (Имя начальной точки) | Используется для указания имени начальной точки. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение. |
| End Point Name (Имя конечной точки) | Используется для указания имени конечной точки. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение. |
| Miscellaneous (Разное){ | |
| Comment (Примечание) | Комментарии о звене. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр). |
| Depth for Layout Mode (Глубина в режиме компоновки) | Задает значение Y (относительно начала координат) для размещения звена в режиме компоновки панели предварительного просмотра (Preview Panel Layout Mode). Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение. |
Пример использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Auxiliary Surface Link Example.pkt
AL1 вычерчивается на поверхности между началом координат и заданным значением X конечной точки. Данный пример может использоваться в реконструкции автомобильных дорог, где требуется найти максимальное значение Y для существующей поверхности дороги.
