Сведения о редактировании элементов конструкции, созданных с помощью средства Autodesk Subassembly Composer for Autodesk AutoCAD Civil 3D.
На следующей схеме объясняется процедура редактирования элемента конструкции.
| Открытие файла PKT | Откройте существующий файл PKT с помощью строки меню. |
| Редактирование параметров элемента конструкции | Укажите параметры элемента конструкции на панели Settings and Parameters (Настройки и параметры). |
| Добавление элементов геометрии | Перетащите элементы геометрии с панели инструментов (Tool Box) на блок-схему (Flowchart). |
| Изменение элементов геометрии | Выберите каждый элемент геометрии на блок-схеме и измените его параметры на панели Properties (Свойства). |
| Предварительный просмотр геометрии | Проверьте геометрию на панели Preview (Предварительный просмотр). |
| Сохранение проекта | Сохраните элемент конструкции с помощью строки меню. |
