Fillet Arc (Дуга сопряжения)
Добавление сопряжения на пересечении двух звеньев.
Свойства
Задайте следующие параметры на панели Properties (Свойства).
Link (Звено)
Link Number (Номер звена) Указывается номер звена. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение номера звена.
Link Codes (Коды звена) Коды, присваиваемые звену.
Geometry Properties (Свойства геометрии)
First Link (Первое звено) Входящее звено для сопряжения.
Second Link (Второе звено) Исходящее звено для сопряжения.
Tessellation (Мозаичное представление) Количество отрезков прямых, используемых для представления кривой.
Прим.: Это значение должно находиться в диапазоне от 2 до 100.
Нажмите кнопку [...] для открытия Expression Editor (Редактора выражений), где можно ввести или рассчитать значение.
Round By (Скругление по) Параметр, который используется для определения сопряжения:
  • Radius (Радиус)
  • Length (Длина)
Round Parameter (Параметр скругления) Значение для применения к параметру "Round By" (Скругление по).
Points (Точки)
Start Point Name (Имя начальной точки) Используется для указания имени начальной точки. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение.
Start Point Code (Код начальной точки) Коды, присваиваемые начальной точке.
End Point Name (Имя конечной точки) Используется для указания имени конечной точки. Здесь можно изменить автоматически сгенерированное значение.
End Point Code (Код конечной точки) Коды, присваиваемые конечной точке.
Miscellaneous (Разное){
Comment (Примечание) Комментарии о звене. Комментарии можно просматривать на панели Preview (Предварительный просмотр).
Прим.: Первое и второе звенья должны иметь общую точку. Начальная точка находится на первом звене, а конечная точка — на втором звене.
Пример
Пример использования этого элемента геометрии можно просмотреть в следующем образце файла PKT:
Fillet Arc Example.pkt
В образце файла PKT содержится пример звена с дугой сопряжения. Для просмотра параметров выберите на блок-схеме дугу сопряжения, а затем перейдите к панели "Properties" (Свойства).
В примере L3 представляет собой сопряжение между L1 и L2. L3 определяется значением радиуса 3 и имеет значение мозаичного представления 20. При изменении одного из звеньев L3 сохраняет свои определяющие параметры, а также касание к L1 и L2.
