В данном упражнении добавляется новый элемент в перечень элементов путем выбора семейства и размера из каталога элементов трубопроводных сетей.
Данное упражнение демонстрирует, как осуществлять доступ к пользовательским перечням элементов из панели "Инструменты компоновки сети". Также можно создавать, просматривать и редактировать списки элементов с помощью вкладки "Параметры" в области инструментов.
Добавление семейства элементов в перечень элементов трубопроводной сети
- Откройте файл Pipe Networks-2.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
- В окне чертежа щелчком кнопки мыши выберите элемент трубопроводной сети.
- Выберите
- На панели "Инструменты компоновки сети" нажмите кнопку
- В диалоговом окне "Выбор списка элементов" выберите
"Редактировать текущий набор выбранных элементов".
- В диалоговом окне "Список элементов сети" , на вкладке "Колодцы" нажмите правую кнопку мыши на имени списка элементов в древовидном представлении. Выберите .
- В диалоговом окне "Каталог элементов" в разделе "Впуск-Выпуск", выберите "Бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска". Нажмите "OK".
В древовидном представлении добавляется новое семейство элементов.
- Обратите внимание на то, что на вкладке "Колодцы" в дереве отсутствуют размеры элементов в семействе "Бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска". Они будут добавлены при выполнении последующих шагов.
- Нажмите правую кнопку мыши на элементе "Бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска" и выберите .
- В диалоговом окне "Генератор размера элемента" нажмите кнопку мыши на строке "Базовая ширина оголовка водовыпуска". Установите флажок "Добавить все размеры". Нажмите "OK".
- Разверните коллекцию "Бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска".
Обратите внимание, что все существующие размеры элементов были добавлены в иерархическую структуру. Обратите внимание, что для каждого элемента из списка можно выбрать стиль объекта, правила проектирования и материал тонирования.
- На вкладке "Трубы" в иерархической структуре элементов нажмите правую кнопку мыши на элементе "Concrete Pipe" (Бетонная труба). Выберите .
- В диалоговом окне "Генератор размера элемента" нажмите кнопку мыши на строке "Внутренний диаметр трубы". Нажмите кнопку мыши на ячейке "Значение". В списке значений выберите 24.000000. Нажмите "OK".
В древовидном представлении добавляется элемент с новым размером.
- Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Список элементов сети".
- Нажмите "ОК", чтобы выйти из диалогового окна "Выберите список элементов".
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Изменение поверхности, трассы и конфигурации правил.
