В данном упражнении выполняется смена поверхности и трассы, на которые ссылаются элементы трубопроводной сети. Кроме того, анализируются правила проектирования элемента.
AutoCAD Civil 3D использует поверхность и трассу, на которые выполняются ссылки, и правила с целью определения размера и размещения элементов трубопроводной сети. Например, если создается колодец с люком, обычно верхний край колодца автоматически располагается на отметке связанной поверхности. Если правилами проектирования для люка определяется значение смещения края колодца, край размещается на отметке (высотной отметке) поверхности плюс-минус значение смещения.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Добавление элементов в список элементов.
Изменение связанной поверхности
В этом упражнении используется чертеж Pipe Networks-2.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении. Кроме того, можно открыть чертеж Pipe Networks-2B.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
Изменение опорной трассы
Изменение набора правил
Выбранные правила проектирования указывают, что колодец имеет максимальное значение стока 3,000 фута и максимальный диаметр или максимальную ширину трубы 4,000 фута. Можно изменить эти значения или нажать кнопку "Добавить правило", чтобы добавить еще одно правило.
Выбранные правила проектирования допускают использовать трубы с максимальной длиной 200 футов, что типично для компоновки труб, которые проходят по открытому рельефу.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 3. Добавление ответвления в трубопроводную сеть.
