В этом учебном пособии рассматривается создание простых профилей существующей поверхности и компоновки для трассы.
Профиль существующей поверхности извлекается из поверхности и служит для просмотра изменений отметки вдоль трассы в плане. Профиль компоновки является проектным объектом и служит для просмотра требуемых значений уклона и отметки. Профили отображаются на аннотированной сетке, которая называется видом профиля.
Отображение профиля существующей поверхности на виде профиля
Этот чертеж содержит существующую поверхность грунта, трассу, представляющую осевую линию дороги, и полилинию, представляющую осевую линию пересекающей дороги. Вид профиля создается на основе прямоугольника в северо-восточном углу площадки.
Для этого упражнения можно выбрать только трассу "First Street" (Первая улица) и существующую поверхность грунта; эти объекты выбраны по умолчанию.
Отображается вид профиля "First Street" со штриховым профилем, представляющем существующую поверхность грунта. Слева и справа отображаются аннотации отметок. Внизу отображаются аннотации пикетов.
Создание профиля компоновки
"Слои" раскрывающийся список
"Слой". Рядом со слоем _PROF-ROAD-FGCL-PL щелкните на значке Окружности на виде профиля служат ориентиром при рисовании профиля компоновки.
Отображается панель "Инструменты создания компоновки профиля". Эта панель инструментов позволяет формировать компоновку проектного профиля по точкам вертикального пересечения (ТВП) или из объектов - прямых участков и кривых посредством наложения зависимостей. Для этого упражнения в указанных точках создаются ТВП. Между ТВП создаются прямые участки; в каждой ТВП создаются кривые.
В командной строке появляется запрос на указание начальной точки.
Перед выбором начальной точки убедитесь в том, что включен режим "Объектная привязка" ("OSNAP") и выбраны режимы "Конечная точка" и "По центру".
На виде профиля отображается синий профиль "Finished Grade Centerline" и его метки.
"Слой". Рядом со слоем PROF-ROAD-FGCL-PL щелкните на значке
Для продолжения работы над следующим учебным пособием перейдите к разделу "Работа с профилями поверхностей".
