Учебное пособие "Работа с профилями поверхностей"
В данном учебном пособии описывается создание профилей поверхностей и отображение их на виде профиля.
Профиль поверхности получают на основе поверхности и часто называют профилем "Существующая поверхность грунта". Он отображается на диаграмме, называемой видом профиля. Каждый вид профиля связан с отдельной трассой в плане, однако можно отображать несколько поверхностей и смещать профили от данной трассы. Профиль для смещения отображает отметки поверхности на определенном расстоянии горизонтального смещения от трассы. При создании профиля вдоль осевой линии трассы в плане в программе AutoCAD Civil 3D предусмотрено автоматическое создание одного или нескольких профилей для смещения.
Профили поверхности могут быть статическими или динамическими. В статическом профиле отображаются отметки на момент его создания и не отражаются последующие изменения трассы или поверхности. Динамический профиль автоматически изменяется, если отметка вдоль трассы в плане меняется таким образом, что она учитывает текущие изменения.
