Упражнение 5. Просмотр элементов трубопроводной сети на виде сечения
В данном упражнении элементы трубопроводной сети просматриваются на виде сечения.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 4. Переопределение стиля элемента трубопроводной сети на виде профиля.
Построение оси сечения
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Pipe Networks-3В.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении. Можно также открыть чертеж Pipe Networks-3С.dwg из папки учебных пособий по чертежам.
  1. На чертеже увеличьте масштаб изображения области в районе пикета 12+60 на трассе ROAD1.
  2. Выберите вкладку "Главная" панель "Виды профилей и сечений" "Оси сечений".
  3. Нажмите клавишу ENTER в ответ на запрос о выборе трассы.
  4. В диалоговом окне "Выбор трассы" выберите ROAD1. Нажмите "OK".
  5. В диалоговом окне "Создание группы осей сечений" нажмите "OK".
  6. В командной строке введите 1260.
  7. В качестве значения ширины левого захвата введите 20.
  8. В качестве значения ширины правого захвата введите 20.
    В указанном пикете создается ось сечения.
  9. Нажмите клавишу ENTER для завершения работы команды создания оси сечения.
Создание вида сечения
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Виды профилей и сечений" раскрывающийся список "Виды сечений" "Создать вид сечения".
  2. В окне Мастера "Создание вида сечения" выберите "Параметры отображения сечения".
  3. На странице "Параметры отображения сечения" в разделе "Выберите сечения для вычерчивания", в строке ROAD1_SURF щелкните на ячейке "Изменить метки".
  4. В диалоговом окне "Выберите набор стилей" выберите "Без меток". Нажмите "OK".
  5. Повторите шаги 3 и 4 для применения стиля меток "Без меток", установленного для записей в столбце "Изменить метки".
  6. Выберите "Создание вида сечения".
  7. Измените масштаб изображения и выполните панорамирование к месту вида сечения.
  8. Нажмите кнопку мыши, чтобы создать вид сечения в выбранном положении.
  9. Если отображается событие предупреждения, закройте окно "Средства просмотра событий".
  10. Измените масштаб изображения и панорамируйте к виду сечения, чтобы увидеть элементы трубопроводной сети, выполненные в виде сечении.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 6. Создание таблиц труб и колодцев.
