В данном упражнении стиль, используемый элементами трубопроводной сети на виде профиля, изменяется с помощью переопределения параметров из свойств вида профиля.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 3. Редактирование элементов трубопроводной сети в виде профиля.
Переопределение стиля объекта на виде профиля
Прим.:
В этом упражнении используется чертеж Pipe Networks-3B.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
- На чертеже увеличьте масштаб изображения вида профиля дороги ROAD1 (PV- (1)).
- Щелчком кнопки мыши выберите вид профиля. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите .
- На вкладке "Трубопроводные сети" щелкните на строке Pipe - (6).
- Выполняйте прокрутку вправо, пока не появится значение "Переопределение стиля".
- Щелкните на ячейке "Переопределение стиля".
- В диалоговом окне "Выбор стиля трубы" выберите "Dotted" (Пунктир). Нажмите "OK".
- Повторите операции шагов 5 и 6 для переопределения стиля элементов "Pipe - (7)", "Pipe - (8)" и "Pipe - (9)".
- Нажмите "OK".
Трубы, пересекающие дорогу, теперь отображаются с использованием пунктирных линий, что облегчает просмотр и редактирование сегмента основной трубы. Для отражения изменений стиля может понадобиться ввести РЕГЕН в командной строке.
Изменение режима отображения стиля колодца в профиле
- Выполните панорамирование и зумирование, пока на экране четко не отобразится колодец у пикета 8+00.
Обратите внимание на то, что сегмент, который проходит вдоль трассы "XC-STORM", не обозначен. Несколько следующих операций позволят изменить стиль колодца для отображения места, в котором с колодцем соединяется перпендикулярная труба.
- Выберите колодец, щелкнув на нем мышью. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите .
- В диалоговом окне "Стиль колодца" на вкладке "Отображение" в списке "Направление просмотра" выберите "Профиль". Сделайте компонент "Контуры трубы для колодца" видимым и измените его цвет на красный.
- Нажмите кнопку "ОК". Обратите внимание, что теперь на колодце отображается красный круг. Красный круг показывает положение перпендикулярного соединения трубы, которое не отображается на виде профиля.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 5. Просмотр элементов трубопроводной сети в виде сечения.
