В этом упражнении для создания характерных линий используются два различных способа.
Характерные линии могут либо вычерчиваться с прямыми или криволинейными сегментами характерной линии, либо создаваться из существующих трасс или линий AutoCAD, дуг, полилиний или 3D полилиний.
Характерная линия может быть использована как базовая линия профилирования, но не как целевая.
Это упражнение продолжает тему из учебного пособия "Установка стандартов профилирования".
Создание характерных линий из объектов AutoCAD
В этом упражнении используется чертеж Grading-1.dwg с изменениями, внесенными при работе с предыдущим учебным пособием. Кроме того, можно открыть чертеж Grading-2.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
панель "Рисование"
В диалоговом окне "Создать характерные линии" обратите внимание на то обстоятельство, что по мере создания характерных линий им можно назначать имена. Присваивание значимых названий характерным линиям может облегчить назначение целей при создании коридора. В этом упражнении назначение имен осуществляется после создания характерных линий. Соблюдение этой последовательности операций позволяет одновременно создавать много характерных линий и при этом присваивать имена только наиболее значимым характерным линиям.
Линии преобразуются в характерные линии и добавляются к объекту "Site 1". Значения уровня для этих характерных линий будут назначены в этом упражнении позже. Затем будет нарисована характерная линия и определены отметки вдоль линии.
Присвоение имен характерным линиям
В поле "Имя" должно быть введено ABC <[Следующее значение счетчика]>.
Нажмите "ОК".
"Site 1". Выберите коллекцию "Характерные линии". Обратите внимание на то, что две характерные линии и их имена отображаются в списке окна "Навигатор".
Построение характерной линии
Для начального уровня было введено известное значение. На следующих этапах будет использована команда перехода, с тем чтобы отложить ввод значений уровней в промежуточных точках вдоль характерной линии.
"Site 1". Выберите коллекцию "Характерные линии". Обратите внимание, что три созданные характерные линии отображаются в виде списка. Можно использовать это поле для редактирования имени, стиля и слоя объекта, а также для просмотра других свойств всех характерных линий.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Назначение отметок характерной линии.
