В данном упражнении создается профиль поверхности на основе существующей поверхности.
После создания профиля и нескольких смещений выполняется создание вида профиля для отображения профилей.
Создание осевой линии и смещенных профилей поверхности
На чертеже представлены поверхность грунта и две трассы в плане. Проверьте трассы. Красная трасса с криволинейными участками называется Ridge Road и представляет собой предполагаемую осевую линию дороги. Вторая называется Power Line (Линия электропередачи) и представляет собой предполагаемую линию электропередачи, смещенную примерно на 25 футов от дороги.
раскрывающийся список "Профиль"
Это поле позволяет указать, что профили будут создаваться по обе стороны от осевой линии. Смещение влево (-25) отмечает примерное положение линии электропередачи. Если требуется большее количество смещений, здесь можно ввести их несколько. Используйте положительные значения для смещений вправо и отрицательные для смещений влево, отделяя их друг от друга запятыми.
С помощью этого параметра указывается, что для смещения влево будут отображаться отметки поверхности во время его создания. При этом обновление не выполняется, и дальнейшие изменения поверхности не отображаются.
В окне просмотра событий отображается сообщение о том, что профили созданы.
Отображение профилей поверхности на виде профиля
Открывается окно Мастера "Создание вида профиля", в котором можно настроить отображение профиля. В Мастере предусмотрено множество элементов управления отображением профилей на виде профиля. Для перехода между страницами можно использовать кнопки "Назад" и "Далее" в нижней части страницы или ссылки на левой стороне страницы. В любой момент можно нажать "Создание вида профиля" для сохранения параметров и создания вида профиля на чертеже.
В таблице на странице "Параметры отображения профиля" выводятся существующие профили для трассы "Ridge Road". По умолчанию для всех этих профилей установлены флажки в столбце "Вычертить", указывающие на то, что эти профили будут отображаться на виде профиля.
Метки для существующих профилей поверхности грунта не создаются пользователем. Пользователем задается набор меток при создании профиля компоновки в учебном пособии Использование профилей компоновки.
Вид профиля вычерчивается вместе с сеткой, осями, заголовком и двумя наборами данных по оси Х: одним - над сеткой, а другим - под ней.
Линия смещения влево имеет красный цвет — это определено ее стилем.
Если требуется переместить вид профиля в пределах чертежа, выберите его нажатием кнопки мыши в любом месте сетки. Рядом с нижним левым углом появляется синяя ручка. Нажмите кнопку мыши на ручке и перетащите вид профиля в новое местоположение.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Изменение стиля профиля.
