В данном упражнении к простой трассе добавляются два объекта "плавающая кривая". Вначале добавляется плавающая кривая наилучшего вписывания, по форме соответствующая наиболее правдоподобной траектории, проходящей через последовательность точек. Затем добавляется плавающая S-образная кривая с переходными кривыми.
На исходном чертеже показана простая трасса, состоящая из трех прямых участков с кривыми. На следующих нескольких шагах в конец трассы добавляются две плавающие кривые.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 3. Добавление к трассе свободных кривых и переходных кривых.
Добавление плавающей кривой наилучшего вписывания к трассе
В этом упражнении используется чертеж Align-2.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения. Кроме того, можно открыть чертеж Align-3.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
панели "Слои" в списке "Управление слоями" в строке C-POINTS щелкните Отображается группа точек. Эти точки используются в качестве базиса для создания плавающей кривой, по форме соответствующей наиболее правдоподобной траектории, проходящей через точки.
Если точки не отображаются, введите РЕГЕН в командной строке.
На виде "Данные регрессионного анализа" отображается информация по всем точкам, включаемым в регрессионный анализ. На чертеже отображается красная штриховая линия, обозначающая траекторию кривой наилучшего вписывания. Символ "X" обозначает местоположение каждой точки данных регрессионного анализа.
Номера точек в столбце "Номер точки" последовательно создаются при добавлении или удалении точек данных регрессионного анализа. Они не соответствуют фактическим номерам точек AutoCAD Civil 3D.
Теперь ряд данных регрессионного анализа будет отредактирован с целью лучшего соответствия проекту.
Установка этого флажка означает, что если кривая не отклоняется от данных регрессионного анализа, то она всегда проходит через точку 16.
Вид "Данные регрессионного анализа" закрывается, маркеры точек регрессионного анализа исчезают.
Изменение кривой наилучшего вписывания
Обратите внимание, что исходные данные регрессионного анализа отображаются на виде "Данные регрессионного анализа", а на чертеже отображается исходная кривая наилучшего вписывания. Значок
на виде "Данные регрессионного анализа" показывает, что компоновка трассы не соответствует данным регрессионного анализа. При перемещении ручки на шаге 1 точка прохождения была перемещена из заданного ранее местоположения.
Объект возвращается в свое исходное местоположение.
панели "Слои" в списке "Управление слоями" в строке C-POINTS щелкните Для добавления плавающей S-образной кривой с переходными кривыми к трассе
Появляется S-образная кривая с переходными кривыми.
Для перехода к следующему учебному пособию перейдите к разделу Учебное пособие. Редактирование трасс.
