В данном упражнении описывается применение конструкции коридора на различных пикетах вдоль трассы базовой линии.
Инструменты просмотра/редактирования сечений коридора полезны для проверки того, как конструкции коридоров взаимодействуют с другими объектами в модели коридора.
Просмотр коридора в сечении
Чертеж содержит конструкцию, вид профиля и модель коридора. Каждый объект отображается на отдельном видовом экране. Активен видовой экран с конструкцией.
"Коридор".
панель "Изменить сечения коридора"
Отображается поперечное сечение коридора на начальном пикете. Отметки и смещения отображаются на осях сетки. Вид поперечного сечения содержит конструкцию, а также остальные смежные объекты.
В текущем пикете смещенные трассы изображаются вертикальными зелеными линиями, а существующая поверхность грунта передается горизонтальной красной линией. Вертикальная красная линия в центре сетки изображает базовую линию конструкции. Пересечения профиля с базовой линией обозначаются маркерами
Обратите внимание, что так как каждый пикет отображается на сетке, его местоположение на видовых экранах в плане и профиля обозначается перпендикулярной линией.
Изучение режимов изменения масштаба изображения
Обратите внимание, что изображение вида снова уменьшается до границ сетки. В инструментах просмотра/редактирования сечений коридора есть три режима зумирования. Эти режимы определяют характер изменения сетки при переходе к другому пикету:
Изображение вида увеличивается по элементу конструкции "Daylight (Right)" (Выход на рельеф (правый)) на пикете 3+00.00. Обратите внимание на форму, отметку и смещение элемента конструкции.
Изображение вида увеличивается по элементу конструкции "Daylight (Right)" (Выход на рельеф (правый)) на пикете 3+00.00. Обратите внимание, что форма, отметка и смещение элемента конструкции отличаются от пикета 3+0.00. Элемент конструкции остается в центре сетки при том же масштабном коэффициенте, что и при переходе к другим пикетам.
Обратите внимание, что значения смещения и виража, отображаемые на осях сетки, не меняются. Форма элемента конструкции "Выход на рельеф (Справа)" изменяется: новая форма отражает привязку этого элемента к существующей поверхности грунта.
Изображение вида уменьшается до границ конструкции.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Редактирование элементов конструкции коридора.
