Упражнение 2. Расчет виража для отдельной кривой
В ходе этого упражнения будет выполнен расчет виража для одной кривой в составе трассы, которая уже содержит данные виража, рассчитанные для других кривых.
В чертеже, используемом для этого упражнения, трасса содержит четвертую кривую, для которой был рассчитан вираж. Эта трасса будет изменена, в результате чего данные виража для четвертой кривой потеряют актуальность и потребуется повторный расчет данных виража для этой кривой.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Расчет виража для трассы.
Изменение проектной скорости
  1. Откройте файл Align-Superelevation-2.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
  2. Выберите трассу.
  3. Выберите вкладку "Трасса" панель "Редактирование" раскрывающийся список "Вираж" "Рассчитать/редактировать вираж".
    Окно Мастера создания виража не было выведено на экран, так как для первых трех кривых этой трассы расчет виража уже выполнен. Отображается окно Диспетчера кривых для виражей. В этом окне можно просматривать и редактировать параметры виража для каждой кривой по отдельности. По умолчанию в окне отображаются параметры виража для первой кривой данной трассы.
  4. В разделе "Кривая виража" дважды нажмите "Далее".
    Обратите внимание на то, что в окне отображаются параметры для третьей кривой, которая в чертеже выделена.
  5. В разделе "Параметры кривых виража", в строке "Проектная скорость" нажмите .
    В диалоговом окне "Свойства трассы - проектная скорость" можно изменить проектную скорость всей трассы или добавить новую проектную скорость на указанном пикете. В данном упражнении будет увеличена проектная скорость для конечного фрагмента трассы, а существующая проектная скорость для начала трассы будет оставлена без изменений.
  6. В диалоговом окне "Свойства трассы - проектная скорость" нажмите .
    Вторая строка отображается в таблице проектных скоростей.
  7. В этой второй строке введите следующие параметры:
    • Начальный пикет: 0+820.00
    • Проектная скорость: 70 км/ч
  8. Нажмите "ОК".
    В диалоговом окне "Диспетчер кривых для виражей" значение "Проектная скорость" не изменилось, так как пикет, на котором проектная скорость была изменена, находится после кривой Curve.3.
  9. Нажмите "Далее".
    В разделе "Параметры кривых виража" для кривой Curve.4 значение проектной скорости 70 км/ч было задано ранее.
    В нижней части диалогового окна для состояния виража отображается значение *Устарело*. Данные виража потеряли актуальность в результате применения к этой кривой новой проектной скорости. Далее будет выполнен повторный расчет данных виража для этой кривой в соответствии с новой проектной скоростью.
  1. Нажмите "Мастер создания виража".
    Диалоговое окно "Расчет виража" позволяет выбрать кривые, для которых следует выполнить повторный расчет.
  2. Выберите "Только данная кривая". Нажмите "ОК".
    В окне "Мастер расчета виража" можно задать параметры расчета. Задаваемые в Мастере параметры относятся только к кривым, выбранным в диалоговом окне "Расчет виража" на шаге 1. Например, если задать другой метод отгона виража или файл критериев, эти параметры не будут соответствовать остальным кривым данной трассы. В этом упражнении будет принято большинство значений, используемых по умолчанию.
  3. В окне Мастера расчета виража нажмите "Отгон".
  4. На странице "Отгон" для Таблицы значений коэффициента перехода для виража выберите AASHTO 2001 eMax 6%.
  5. В разделе "Сглаживание кривых" задайте следующие параметры:
    • Применить сглаживание кривых: флажок установлен
    • Длина кривой: 30
  6. Нажмите "Готово".
    В окне табличного редактора виражей проверьте значения виража для кривой Curve.4.
  7. В Диспетчере кривых для виражей найдите категорию "Критерии виража". Разверните эту категорию.
  8. Нажмите правую кнопку мыши на строке "Обычная ширина обочины".
    Параметр "Применить ко всей трассе" позволяет обновить критерии проектирования для одной кривой, а затем применить внесенное изменение ко всем кривым данной трассы.
  9. Нажмите правую кнопку мыши на строке "Критерии виража".
    При применении этого параметра на данном уровне критерии проектирования текущей кривой заменяют все измененные вручную критерии проектирования для данной трассы.
  10. Нажмите Esc.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Создание вида виража.
