Упражнение 2. Нанесение меток на элементы трубопроводной сети
В данном упражнении на элементы трубопроводной сети наносятся метки как на виде в плане, так и на виде профиля.
Прим.:
Дополнительные учебные пособия по меткам приведены в разделе "Учебные пособия по меткам и таблицам".
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Рисование элементов трубопроводной сети на виде профиля.
Нанесение меток на элементы трубопроводной сети в профиле
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Pipe Networks-3.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
  1. Увеличьте масштаб изображения элементов трубопроводной сети, прорисованных на виде профиля.
  2. Перейдите на вкладку "Аннотации" панель "Метки и таблицы" меню "Добавить метки" "Трубопроводная сеть""Добавить метки трубопроводной сети".
  3. В диалоговом окне "Добавление меток" задайте следующие параметры:
    • "Тип метки": Один элемент - на профиле;
    • "Стиль метки трубы": Стандартный.
  4. Выберите "Добавить".
  5. В окне чертежа выберите элемент "Pipe - (1)", который располагается между пикетами 7+00 и 8+00 проектного профиля, отображаемого на виде профиля.
    Труба помечается своим описанием. При выполнении последующих шагов будет создан стиль меток, который отображает начало трубы — отметку дна.
Создание стиля метки трубы
  1. В диалоговом окне "Добавление меток" щелкните на стрелке рядом со списком "Стиль метки трубы". Выберите "Копировать текущий набор выбранных элементов".
  2. В диалоговом окне "Создание стиля метки" на вкладке "Информация" в поле "Имя" введите Начало трубы - Отметка дна.
  3. На вкладке "Компоновка" выберите значение "Содержимое" в поле "Текст". Нажмите .
  4. В диалоговом окне "Редактор компонентов текста", на вкладке "Свойства", выберите из списка "Свойства" параметр "Начало трубы - Отметка дна".
  5. Нажмите .
  6. В окне текстового редактора щелкните поле свойства <[Описание(CP]>. Выберите команду "Удалить".
  7. Содержимое метки должно выглядеть так:
  8. Дважды нажмите "OK".
  9. В диалоговом окне "Добавление меток" задайте следующие параметры:
    • "Стиль меток трубы": Начало трубы - Отметка дна
  10. Нажмите кнопку "Добавить".
  11. На виде профиля выберите элемент Pipe - (2), который располагается между пикетами 8+00 и 9+50 профиля компоновки.
  12. Чтобы завершить выполнение команды добавления меток, нажмите клавишу ESC.
  13. Нажмите на тексте метки, чтобы выбрать метку.
  14. Нажмите ромбовидную ручку редактирования метки, чтобы привести ее в активное состояние. Укажите новое положение метки на начальном краю трубы, это - тот край, который лежит рядом с пикетом 8+00.
    Начало и конец трубы определяются с учетом направления ее прочерчивания.
  15. Нажмите на квадратной ручке редактирования метки, чтобы привести ее в активное состояние. Укажите новое положение для текста метки, при котором он смещается за пределы трубы.
  16. Нажмите клавишу ESC для отмены выбора метки.
    Далее наносится метка пролета на серию из двух труб на виде в плане.
Нанесение меток на один элемент трубопроводной сети на виде в плане
  1. Выполняйте панорамирование и зумирование, пока четко не отобразится участок трубопровода, идущий с севера на юг вдоль трассы "XC_STORM".
  2. В диалоговом окне "Добавление меток" задайте следующие параметры:
    • "Тип метки": "Пролеты труб - на плане"
    • "Стиль метки трубы": 2D Length - Total Span (2D длина - Весь пролет)
  3. Нажмите кнопку "Добавить".
  4. Укажите обе трубы, идущие вдоль трассы "XC_STORM", и нажмите ENTER.
  5. В ответ на запрос укажите местоположение вдоль пролета труб для размещения метки.
    На участке трубопровода в заданном месте размещается метка пролета. Для просмотра труб, включенных в пролет, наведите курсор на метку для выделения труб.
Нанесение меток на несколько элементов трубопроводной сети на виде в плане
  1. Выполните панорамирование и зумирование, пока на экране четко не отобразится вид трубопроводной сети в плане.
    • "Тип метки": Вся сеть - на плане
    • "Стиль метки колодца": Имя колодца
  4. Укажите элемент в трубопроводной сети. На все трубы и колодцы наносятся метки с использованием выбранных стилей.
  5. В диалоговом окне "Добавление меток" нажмите кнопку "Закрыть".
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Редактирование элементов трубопроводной сети на виде профиля.
