В данном упражнении редактирование элементов трубопроводной сети, вычерченных в виде профиля, выполняется с использованием ручек редактирования и непосредственным редактированием свойств элементов.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Добавление меток к элементам трубопроводной сети.
Редактирование элементов трубопроводной сети на виде профиля с помощью ручек
В этом упражнении используется чертеж Pipe Networks-3.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении; можно также открыть чертеж Pipe Networks-3B.dwg из папки учебных пособий по чертежам.
Горизонтальная линия сетки непосредственно под трубой соответствует 650 футам.
При перемещении курсора текущая отметка активной ручки отображается в окне подсказки.
Параметрическое редактирование элементов трубопроводной сети на виде профиля
"Pipe - (3)" и "Pipe - (4)" теперь соединяются с колодцем "Structure - (4)" с одной и той же высотной отметкой дна.
Для быстрого сопоставления отметок начала и конца трубы можно также использовать команду ПРИВЯЗКА. Для получения дополнительных сведений см. упражнение учебного пособия Применение базовых функциональных возможностей.
Дальнейшее изучение: повторите процедуры редактирования для трубы "Pipe - (5)", расположенной между пикетами 12+50 и 13+00, чтобы создать непрерывную линию потока для труб.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Переопределение стиля элемента трубопроводной сети на виде профиля.
