Упражнение 6. Работа с формулами статей расхода
В этом упражнении создадим математическую формулу, которая будет применять статью расхода к коридору в заданном интервале.
В примере данного упражнения формула статьи расхода добавляет маркеры, размещаемые заподлицо с поверхностью дорожного покрытия вдоль коридора с интервалом 10 футов. Эту формулу можно также использовать для разметки полос движения и расчета количества стоек вдоль перил или забора.
Формулы также можно использовать для преобразования количественных значений статей расхода из одной единицы измерения в другую. Например, можно создать формулу для преобразования квадратных ярдов данной статьи расхода в тоннаж.
Формулы статей расхода, выражения для меток и проверки проекта создаются аналогичным способом. Но в отличие от выражений для меток и проверок проекта формулы для статей расхода не сохраняются в текущем чертеже. В этом упражнении будет показано, как сохранять файлы формул статей расхода и управлять ими.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 5. Работа с отчетами о количествах.
Создание формулы статей расхода
  1. Откройте файл Quantities-6.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
    Этот чертеж содержит площадку производственного объекта, которая состоит из проекции объекта здания, парковки и подъездных дорог.
  2. Выберите коридор второстепенной дороги на чертеже. Выберите вкладку "Коридор" панель "Редактирование" раскрывающийся список "Свойства коридора" "Свойства коридора".
  3. В диалоговом окне "Свойства коридора" на вкладке "Характерные линии" в строке "Гребень" щелкните .
  4. В диалоговом окне "Список статей расхода" разверните категорию "Избранное".
  5. В категории "Избранное" выберите "Идентификатор статьи расхода" 63407-0000.
  6. В строке "Идентификатор статьи расхода" с номером 63407-0000 щелкните в ячейке "Формула".
    Выдается уведомление, что формулы статей расхода должны быть сохранены во внешнем файле. Сохраненный файл формул остается связанным с текущим чертежом. Другие формулы, созданные в текущем чертеже, будут сохранены в этом же файле формул.
  7. Нажмите кнопку "ОК".
  8. В диалоговом окне Выберите файл формулы для расчета объемов работ выберите папку "My Civil 3D Tutorial Data".
    BestPractice:
    Сохраните файла формул статей расхода в папке чертежа, в котором используются формулы, или в папке с файлом главного списка статей расхода. При отправке чертежа другому пользователю необходимо также отправить файл формул.
  9. В поле "Имя файла" введите Tutorial_QTO_Pay-Item-Formulas.for. Выберите "Сохранить".
  10. В диалоговом окне "Формула статьи расхода" щелкните . Щелкните TRUNC.
  11. Щелкните . Щелкните "Длина элемента".
  12. С помощью клавиатуры или кнопок в диалоговом окне "Формула статей расхода для расчета объемов работ" введите /10)+1 в поле "Выражение".
    Формула в поле "Выражение" должна выглядеть следующим образом:
    TRUNC({Длина элемента}/10)+1
    Эта формула служит для усечения длины характерной линии до целого значения и последующего деления на 10. Полученное значение используется в качестве количества статей расхода для углубленного маркера дорожного покрытия. Если при делении длины характерной линии на 10 получается остаток, к сумме добавляется один углубленный маркер дорожного покрытия.
  13. Нажмите кнопку "ОК".
    В диалоговом окне "Список статей расхода" в строке"Идентификатор статьи расхода" с номером 63407-0000 отображается значок в ячейке "Формула". Это указывает, что к данной статье расхода добавлена формула.
  14. Дважды нажмите "OK".
Формирование детализированного отчета по объемам работ
  1. Перейдите на вкладку "Анализ" панель "Объем работ" "Диспетчер объемов работ".
  2. В виде "Диспетчер объемов работ" в категории "Избранное" выберите строку "Идентификатор статьи расхода"63407-0000.
  3. Выберите вкладку "Анализ" панель "Объем работ" "Объем работ".
  4. В диалоговом окне "Вычислить объем работ" задайте следующие параметры:
    • Тип отчета: Детализированный
    • Границы отчета: Чертеж
    • Ограничить диапазоном пикетов трассы: Установлен
    • Трасса: Второстепенная дорога
    • Отчет только по выбранным статьям расхода: Установлен
    • Отчет по пикетам и смещениям относительно: Второстепенная дорога
  5. Щелкните "Вычислить".
  6. В диалоговом окне "Отчет по объемам работ" в раскрывающемся меню выберите Detailed Count (HTML).xsl .
    Просмотрите отчет и проанализируйте статьи расхода "Recessed Pavement Marker" (Углубленный маркер дорожного покрытия). Длина трассы - 1090 футов. Созданная формула делит длину трассы на 10, то есть полученное значение равно 110.
  7. Щелкните два раза "Закрыть".
Загрузка другого файла формул
  2. В диалоговом окне "Диспетчер объемов работ" выберите "Открыть""Файл формул".
    В диалоговом окне "Открыть" выберите существующий файл формул статей расхода. Можно пользоваться несколькими файлами формул и переходить из одного в другой по мере необходимости.
  3. Нажмите "Отмена".
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 7. Создание списка статей расхода.
