В этом упражнении создадим отчеты по объемам работ, а затем изучим несколько способов использования полученных данных.
Отчеты можно отображать и сохранять в различных форматах, например XML, CSV, HTML и TXT. Предусмотрено два типа отчетов по объемам работ:
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 4. Назначение кодов статей расхода коридорам.
Формирование сводного отчета о количественных значениях по статьям расхода
Этот чертеж содержит площадку производственного объекта, которая состоит из проекции объекта здания, парковки и подъездных дорог. С некоторыми объектами на этом чертеже связаны статьи расхода.
Эта опция определяет, что отчет будет включать данные по статьям расхода для всех объектов на текущем чертеже. Другие параметры позволяют ограничить отчет объектами, находящимися на листе или в наборе объектов.
Эта опция используется для задания диапазона пикетов трассы, ограничивающих отчет. Отчет содержит данные по статьям расхода для объектов чертежа, которые можно спроецировать на трассу в заданном диапазоне пикетов.
В данном упражнении отчет будет создан в полном объеме.
Проанализируйте отчет. Обратите внимание, что отчет содержит идентификатор, описание, общее количество и единицу измерения для каждой статьи расхода.
Количественные значения для статей расхода, связанные с кодами коридоров, в сводном отчете не вычисляются. Далее эти элементы будут вычислены в детализированном отчете.
Формирование детализированного отчета о количественных значения по статьям расхода
В детализированном отчете отображаются значения пикетов и смещений всех элементов относительно указанной трассы.
Проанализируйте отчет. В этом отчете отображаются значения длины, пикета и смещения начала и конца каждой трубы.
Для каждого экземпляра статьи расхода отображаются базовая линия, значение пикета и смещение объекта, которому назначена статья расхода.
Обратите внимание, что несколько экземпляров статьи расхода 60409-0500 находятся на расстоянии 17 футов с обеих сторон трассы. Это указывает на то, что эти водоприемники размещены вдоль кромок дорожного покрытия коридора второстепенной дороги.
Вставка отчета об объемах работ в чертеж
На экране крупным планом отображается отчет об объемах работ, который представляет собой таблицу AutoCAD.
Экспорт отчета по объемам работ
Отчет по объемам работ можно экспортировать в любом из форматов, представленных в списке.
Текстовый файл можно импортировать в приложение работы с электронными таблицами, например Microsoft Excel.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 6. Работа с формулами статей расхода.
