Упражнение 3. Редактирование критериев профилирования
В этом упражнении редактируются критерии профилирования, а соответствующий объект профилирования корректируется, отражая изменение критериев.
Можно редактировать значения атрибутов критерия профилирования двумя способами:
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 2. Корректировка объемов выемок и насыпей.
Это упражнение использует файл Grading-3A.dwg, содержащий две группы объектов профилирования, которые используют одинаковые критерии профилирования.
  1. Откройте файл Grading-3A.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
  2. Выберите вкладку "Редактирование" панель "Проектные данные" "Объект профилирования".
  3. Выберите вкладку "Объект профилирования" панель "Редактирование" "Редактор объектов профилирования".
  4. Щелкните мышью внутри объекта профилирования, который проецируется из характерной линии AB.
  5. В окне "Редактор объектов профилирования – Панорама" замените значение расстояния на 5.0000.
    Обратите внимание, что объект профилирования АВ обновляется, отражая изменения. Теперь необходимо произвести аналогичное изменение, которое будет затрагивать все группы объектов профилирования, использующие критерий профилирования "Distance @ -6%".
  6. В области инструментов на вкладке "Параметры" выберите "Объект профилирования""Наборы критериев профилирования""Набор критериев кювета".
  7. Щелкните правой кнопкой мыши, установив курсор на "Distance @ -6%". Выберите "Редактировать".
  8. В диалоговом окне "Критерии профилирования" перейдите на вкладку "Критерии". Измените значение параметра "Расстояние" на 20 и нажмите . Это блокирует значение атрибута, который применяется ко всем объектам профилирования, использующим в настоящее время критерий профилирования "Distance @ -6%". Сохранение разблокированных значений обеспечивает применение этих величин только к объектам профилирования, которые будут созданы в будущем.
  9. Нажмите "OK".
    Оба объекта профилирования AB и BC обновляются на чертеже для вычисления нового значение критерия.
Для изучения следующего учебного пособия перейдите к разделу "Профилирование на основе сложной проекции объекта здания".
