Упражнение 3. Публикация каталога инструментов
В ходе выполнения этого упражнения каталог инструментов работы с конструкциями публикуется, что обеспечивает доступ других пользователей к этому каталогу.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Копирование конструкций в каталог инструментов.
  1. В библиотеке компонентов Autodesk 2015 нажмите .
  2. Щелкните на каталоге инструментов Residential Assemblies (Tutorial) правой кнопкой мыши. Выберите "Публикация 'Residential Assemblies (Tutorial)'"
  3. В диалоговом окне "Публикация каталога инструментов" на странице "Шаг 1 из 4" выберите "Перенести в новое место". Нажмите "Далее".
  4. На странице "Шаг 2 из 4" нажмите кнопку . В диалоговом окне "Перемещение каталога" перейдите к папке Мои учебные данные Civil 3D. Выберите "Создать новую папку". Присвойте папке имя Assemblies Tutorial, затем нажмите "OK".
    Можно также задать сетевую папку в корпоративной сети. Публикация каталога инструментов в сетевой папке позволяет нескольким пользователям установить связь с каталогом инструментов. Изменение каталога инструментов в сетевой папке приводит к автоматическому обновлению пользовательских библиотек каталогов.
  5. Нажмите "Далее".
  6. На странице "Шаг 3 из 4" убедитесь в том. что путь к зависимым файлам соответствует папке, заданной на шаге 4. В противном случае с помощью кнопки перейдите к правильному пути. Убедитесь в том, что оба флажка на этой странице установлены.
    Если принять на этой странице параметры по умолчанию, все файлы, относящиеся к каталогу инструментов, будут храниться в одной центральной папке.
  7. Нажмите "Далее".
  8. Убедитесь в том, что на странице "Шаг 4 из 4" установлен флажок "Непосредственно из указанного места".
    Подразумевается папка, заданная на шаге 4. Флажки внизу страницы позволяют управлять взаимодействием между личными библиотеками каталогов, принадлежащими отельным пользователям, и исходным каталогом инструментов. Установка первого флажка запрещает пользователям вносить несанкционированные изменения в каталог инструментов. Если установлен второй флажок, содержимое каталога инструментов не обновляется при перетаскивании в рабочее пространство пользователей.
  9. Нажмите "Готово".
  10. В проводнике Windows перейдите к папке Assemblies Tutorial на рабочем столе Windows.
    В этой папке должны содержаться следующие файлы.
    • Папка Images
    • Папка Palettes
    • Residential Assemblies (Tutorial).atc
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Установка каталога инструментов.
