Упражнение 2. Копирование конструкций в каталог инструментов
В ходе выполнения этого упражнения в новом каталоге инструментов создается инструментальная палитра, а затем в каталог добавляются конструкции. После добавления конструкций в каталог инструментов можно предоставлять доступ к этому каталогу другим пользователям.
Совет:
С помощью этой процедуры можно также копировать конструкции из чертежа непосредственно в каталог инструментов.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Сохранение конструкций на инструментальной палитре.
Создание каталога инструментов
  1. Перейдите на вкладку "Главная" раскрывающийся список на панели "Палитры" "Библиотека компонентов".
  2. В окне Библиотека компонентов Autodesk 2015 нажмите .
  3. В диалоговом окне "Добавление каталога" выберите "Создать новый каталог".
  4. Замените текст "Новый каталог" текстом "Residential Assemblies (Tutorial)" (Конструкции для жилой зоны (учебное пособие))
  5. Нажмите "Обзор".
  6. В диалоговом окне "Перейти к папке" обратите внимание на путь к файлу.
    В этой папке по умолчанию сохраняются пользовательские каталоги инструментов. При выполнении упражнений данного учебного пособия используется эта папка.
  7. Дважды нажмите "OK".
  8. В окне Библиотека компонентов Autodesk 2015 щелкните правой кнопкой каталог Residential Assemblies (Tutorial). Выберите "Свойства".
  9. В диалоговом окне "Свойства каталога" дважды щелкните на изображениипрямоугольника.
  10. В диалоговом окне "Выберите файл изображения" перейдите к папке учебных пособий. Выберите Assembly_catalog_image.png. Выберите "Открыть".
  11. В диалоговом окне "Свойства каталога" нажмите "OK".
    Выбранное изображение отображается в окне "Библиотека компонентов Autodesk"2015. Назначение изображения каталогу инструментов упрощает распознавание содержимого каталога.
Создание инструментальной палитры в каталоге инструментов
  1. В окне "Библиотека компонентов Autodesk" 2015 выберите каталог инструментов Residential Assemblies (Tutorial).
    Открывается пустой каталог инструментов Residential Assemblies (Tutorial).
    Совет:
    Для постоянного отображения библиотеки компонентов поверх окна AutoCAD Civil 3D щелкните правой кнопкой строку заголовка окна "Библиотека компонентов Autodesk" 2015 и выберите пункт "Поверх остальных окон".
  3. В диалоговом окне "Свойства инструментальной палитры" задайте следующие значения параметров.
    • Имя: 50-ft ROW Assemblies (Сборки с ПОТВ 50 футов)
    • Описание: Corridor assemblies for residential subdivisions that require a 50-ft right-of-way (Конструкции коридора для жилых зон, требующие полосы отвода длиной 50 футов)
  4. Нажмите кнопку "ОК".
Добавление конструкций в инструментальную палитру в каталоге инструментов
  1. В окне Библиотека компонентов Autodesk 2015 дважды щелкните инструментальную палитру 50-ft ROW Assemblies.
  2. В окне AutoCAD Civil 3D щелкните на инструментальной палитре Tutorial Assemblies. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+A для выбора всех конструкций на палитре.
  3. Перетащите конструкции на инструментальную палитру 50-ft ROW Assemblies в каталоге инструментов Residential Assemblies (Tutorial).
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 3. Публикация каталога инструментов.
