В данном учебном пособии показывается, каким образом следует использовать характерные линии для управления профилированием внутри углов.
Профилирование характерной линии включает в себя создание набора характерных линий для определения области с уклоном в качестве структурных линий и последующей корректировки отметки ключевых точек для управления формой поверхности. Этот способ является идеальным для широких, довольно плоских площадей типа автомобильных стоянок или строительных площадок. Он также хорошо подходит для площадей, отметки которых быстро изменяются, или для откосов, у которых стены обычно должны быть профилированы. Можно вручную добавлять или удалять характерные линии и корректировать их положение в трех направлениях для обеспечения точной конструкции откоса. При использовании этого процесса можно управлять дренажом воды или приводить в порядок трудную геометрию таких площадей, как пересечение двух или нескольких откосов.
