В данном упражнении в файл критериев проектирования добавляется таблица радиусов и скоростей.
Если местные ведомственные стандарты отличаются от стандартов в доставленном файле критериев проектирования, можно использовать диалоговое окно "Редактор критериев проектирования", чтобы настроить файл для поддержки местных стандартов.
В данном упражнении таблица минимальных значений радиуса добавляется в существующий файл критериев проектирования, а затем файл сохраняется под новым именем.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 3. Работа с проверками проекта.
Добавление таблицы минимальных значений радиуса
При открытии диалогового окна "Редактор критериев проектирования" в нем отображаются критерии проектирования для файла критериев проектирования, заданного по умолчанию. Папки в левой части диалогового окна содержат таблицы, задающие единицы измерения, используемые в файле критериев проектирования, и таблицы критериев проектирования для трасс и профилей. Это диалоговое окно можно использовать для изменения критериев в текущем файле, открытия другого файла или создания нового файла. На следующих шагах таблица критериев добавляется в существующий файл, а затем изменения сохраняются в виде нового файла.
"Таблицы минимальных значений радиуса". Коллекция содержит
таблицы минимальных значений радиуса.
В конце коллекции "Таблицы минимальных значений радиуса" появляется пустая таблица
Сохранение файла критериев проектирования
Если к файлу критериев проектирования должен быть обеспечен общий доступ со стороны нескольких пользователей, этот файл следует сохранить в той папке, к которой имеют доступ все соответствующие пользователи. При отправке чертежа, использующего файл критериев проектирования, пользователю, не имеющему доступа к общей папке, этому пользователю также следует отправить файл критериев проектирования.
Если во время создания трассы выбран режим "Использовать файл критериев проектирования", к трассе по умолчанию применяются первые критерии проектирования, обнаруженные в папке Data\Corridor Design Standards\[единицы]. Чтобы по умолчанию гарантированно выбирался файл критериев проектирования, убедитесь в том, что в каталоге его имя находится на первом месте.
Добавление критерия к таблице
| Скорость | Радиус |
| 70 | 125 |
| 90 | 235 |
| 110 | 387 |
| 130 | 586 |
Для добавления строки между двумя существующими строками нажмите
. Для удаления строки нажмите
Дальнейшее исследование: разверните остальные коллекции в левой части диалогового окна. Щелкая правой кнопкой мыши на различных папках и таблицах, изучите доступные параметры.
Дальнейшее исследование: с помощью диалогового окна "Свойства трассы" примените новый файл критериев проектирования Sample_Local_Criteria.xml и таблицу Local Standards eMax 7% к трассе в файле Align-4b.dwg.
Для продолжения работы со следующим учебным пособием перейдите к разделу "Применение виража к трассе".
