Упражнение 3. Работа с проверками проекта
В данном упражнении создается проверка проекта трассы, проверка проекта добавляется в набор проверок проекта, а затем набор проверок проекта применяется к трассе.
Для создания проверки проекта надо создать математическую формулу, используя существующие свойства частей объектов трассы. Степень сложности формул проверки проекта может значительно варьироваться. В данном упражнении создается относительно простая проверка проекта, которая проверяет, является ли длина прямого участка минимальной при заданной проектной скорости.
Прим.:
Процессы создания проверок проекта для трасс и профилей очень похожи. Основная последовательность операций, демонстрируемая в данном упражнении, может использоваться для проверок проекта как трассы, так и профиля.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Просмотр и устранение нарушений критериев проектирования трассы.
Создание проверки проекта трассы
  1. Откройте файл Align-7C.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
  2. В области инструментов на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Трасса""Проверки проекта".
    Обратите внимание, что доступны пять коллекций. Коллекция "Наборы проверок проекта" содержит комбинации проверок проекта. Перед применением проверки проекта к трассе эту проверку надо добавить в набор проверок проекта.
    Остальные четыре коллекции содержат проверки проекта для каждого типа объекта трассы. У каждого типа объектов есть специфические свойства, которые можно проверить. При создании набора проверок проекта указывается тип объекта, который надо проверить, и определенная проверка проекта, которую надо применить к этому объекту. К объекту любого типа можно применить несколько проверок проекта.
    Прим.:
    Коллекция "Пересечение с прямым участком" содержит проверки проекта для групп переходных кривых и кривых.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Линия". Выберите "Создать".
  4. В диалоговом окне "Новая проверка проекта" для параметра "Имя" введите "310m @ 50km/h".
    BestPractice:
    Поскольку в подсказках проверки проекта характерные значения не отображаются , имя проверки проекта должно быть специфическим и уникальным. Используйте математическую формулу или другую специфическую информацию для упрощения процесса устранения нарушения проверки проекта.
  5. В поле "Описание" введите "Длина прямого участка должна быть >= 310 м, если проектная скорость >= 50 км/ч".
  6. Нажмите "Вставить функцию". Нажмите "IF".
    В поле "Проверка проекта" отображается функция IF.
  7. Нажмите "Вставить свойство". Выберите "Проектная скорость".
  8. В поле "Проверка проекта" с помощью клавиатуры введите >=50, (с запятой) после свойства {Проектная скорость}.
  9. Нажмите "Вставить свойство". Выберите "Длина".
  10. В поле "Проверка проекта" введите >=310,1) (с закрывающей скобкой).
    В поле "Проверка проекта" должна отображаться следующая формула:
    IF({проектная скорость}>=50,длина>=310,1)
    Прим.:
    В этой формуле последняя цифра 1 означает приемлемость предшествующей формулы. Если параметры объекта не соответствуют значениям, заданным в формуле, возникает нарушение.
  11. Нажмите "OK".
  12. В области инструментов на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Трасса""Проверки проекта""Линия".
    Созданная проверка проекта отображается в коллекции "Линия".
Добавление проверки проекта в набор проверок проекта
  1. В области инструментов на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Трасса""Проверки проекта""Наборы проверок проекта".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на наборе проверок проекта 50kmh Roadway Length Checks (Проверки длины дороги с ограничением скорости 50 км/ч). Выберите "Редактировать".
    Этот набор проверок проекта применяется к трассе на текущем чертеже. Обратите внимание, что на виде списка в окне "Область инструментов" отображаются проверки проекта из выбранного набора проверок проекта.
    Совет:
    Для создания нового пустого набора проверок проекта щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Наборы проверок проекта" и выберите "Создать".
  3. В диалоговом окне "Набор проверок проекта трассы" перейдите на вкладку "Проверки проекта".
    В таблице на данной вкладке приводятся проверки проекта, которые в настоящее время находятся в наборе проверок проекта. Раскрывающийся список над таблицей позволяет добавлять проверки проекта в набор.
  4. В списке "Тип" выберите "Линия".
  5. В списке "Проверки линий" выберите значение "310m @ 50km/h", которое является проверкой проекта, созданной при выполнении предыдущей процедуры. Нажмите кнопку "Добавить". Нажмите "OK".
  6. При отсутствии панели "Инструменты компоновки трассы" выберите трассу. Щелкните правой кнопкой мыши. Нажмите "Редактировать геометрию трассы".
  7. На панели "Инструменты компоновки трассы" выберите "Табличное представление трассы". Выберите "Редактор частей объектов".
  8. На виде "Объекты трассы" выберите строку 5.
  9. В диалоговом окне "Параметры компоновки трассы" проверьте значение "Длина".
    В панели "Проверки проекта" обратите внимание на знак предупреждения, который отображается рядом с созданной проверкой проекта "310m @ 50km/h". В панели "Параметры компоновки" обратите внимание что значение "Длина" меньше 310 метров, заданных проверкой проекта.
Дальнейшее исследование: увеличьте длину линии, чтобы она была больше либо равна 310 метрам. Эта линия является фиксированной линией, созданной с помощью команды "Прямой участок - прямой участок (без кривых)", поэтому для увеличения длины надо переместить ручку конечной точки внутри окружности D.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 4. Изменение файла критериев проектирования.
