В данном упражнении используется Мастер для быстрого создания рамок вида вдоль трассы.
Рамки видов — это прямоугольные области вдоль трассы, представляющие то, что отображается соответствующими видовыми экранами на создаваемых компоновках (листах).
Перед созданием рамок вида нужная трасса должна быть уже создана на чертеже. В зависимости от типа создаваемых листов ("Только план", "Только профиль" или "План и профиль"), может также возникнуть необходимость в предварительном создании профиля. При создании листов "Только план" нет необходимости в наличии профиля на чертеже.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Настройка видовых экранов.
Создание рамок вида
В диалоговом окне "Выбор файла" убедитесь в том, что в поле "Тип файлов" установлено значение "Чертежи (*.dwg)".
С помощью этой настройки можно выбрать всю трассу Maple Road (Кленовая дорога).
Эта настройка позволяет создавать листы, на которых отображаются виды в плане и виды профилей для каждой рамки вида.
Эта настройка выравнивает рамки вида вдоль трассы, как показано на графическом изображении в окне Мастера.
Этот параметр позволяет установить расстояние, на котором располагается первая рамка вида до начала трассы. Ввод значения в этом поле задает требуемое расстояние до начального пикета трассы. При этом начальный пикет трассы не совпадает с началом рамки вида. Если этот флажок не установлен, то в начале трассы размещается первая рамка вида.
Автоматически создаются группы рамок вида. Эта страница позволяет задавать условия создания объекта "группа рамок вида". Проанализируйте доступные параметры, но, выполняя это упражнение, примите параметры по умолчанию.
Линии соответствия - это прямые линии, рисуемые поперек трассы на виде в плане для обозначения тех мест, где начинается и заканчивается соответствующий лист для данной трассы. Линии соответствия обычно включают в себя метки, которые могут обозначать предыдущий и следующий лист (рамку вида) вдоль трассы. Проанализируйте доступные параметры, но, выполняя это упражнение, примите параметры по умолчанию.
Рамки видов отображаются вдоль трассы в окне чертежа. Линии соответствия отображаются как аннотированные линии между рамками вида.
Разверните коллекции "Рамки вида" и "Линии соответствия". Обратите внимание на то, что они содержат одни и те же компоненты, созданные вместе с группой рамок вида.
Для продолжения работы над следующим учебным пособием перейдите к разделу Создание листов для вывода на печать.
