В данном упражнении создаются листы плана и профиля из рамок вида, созданных в предыдущем упражнении.
После создания рамок вида с помощью Мастера "Создать рамки вида" можно приступить к созданию листов с помощью Мастера "Создать листы".
Создаваемые листы представляют собой компоновки (листы), которые используются в проектно-конструкторской документации (планах).
Определение параметров создания листов
Перед созданием листов сечений следует сохранить текущий чертеж. Во избежание перезаписи учебного чертежа сохраните его в другой папке.
"Сохранить как".
На любой странице данного Мастера можно щелкнуть на "Создание листов", чтобы создать листы с использованием вариантов выбора по умолчанию на страницах Мастера. Если имеются параметры, для которых эти варианты не определены, то кнопка "Создание листов" недоступна.
Обратите внимание на то, что можно выбрать все рамки вида в группе или наборе рамок вида в пределах выбранной в данный момент группы рамок вида.
Этот параметр позволяет создавать для каждой компоновки (каждого листа) чертеж. При вводе значения больше 1, например, 3 в каждом новом чертеже создаются три листа. Общее количество листов и чертежей зависит от длины выбранной трассы и других условий, например, размера и масштаба видовых экранов в связанном шаблоне. Можно ввести только целое значение от 0 до 256.
Этот параметр позволяет ориентировать заданный в шаблоне блок стрелки на север. Список заполняется всеми блоками, которые представлены на существующем чертеже. Обратите внимание, что существует (отсутствует) возможность выбора, если нет необходимости включать блок стрелки на север.
Этот параметр указывает, что для упорядочения новых листов будет создана новая подшивка. Подшивка позволяет управлять группой листов и публиковать ее в качестве одной единицы. На следующих этапах указывается местоположение отдельных листов и файла данных подшивки (DST). Рекомендуется хранить файл данных подшивки и связанные с ним файлы листов в одной и той же папке. Более подробную информацию по работе с листами и подшивками см. в справке AutoCAD.
Если рамки видов не содержат каких-либо видов профилей, тогда страница "Виды профилей" в Мастере "Создание листов" пропускается. Следующей отображается страница "Ссылки на данные".
"Параметры вида профиля" можно задать во время выполнения раздела Упражнение 2. Создание рамок вида.
Более подробную информацию см. в упражнении учебного пособия Создание нескольких видов профилей.
Этот параметр позволяет выровнять начальный пикет трассы на виде в плане с начальным пикетом профиля на виде профиля. Вид профиля сдвигается вправо для подгонки точного начального пикета трассы.
Создание листов
После создания листов открывается окно "Диспетчер подшивок", и отображаются вновь созданные листы. Более подробную информацию об инструменте "Диспетчер подшивок" см. в разделе "Диспетчер подшивок" справки по AutoCAD.
В окне "Диспетчер подшивок" обратите внимание на то, что открыт файл VFG - Maple Road - (1).dst с отображением пяти созданных листов.
Лист открывается как новый чертеж.
Публикацию листов можно выполнять непосредственно из окна "Диспетчер подшивок"; можно также обмениваться листами с помощью функции eTransmit.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Создание листов сечений.
