Создание заново областей коридора на перекрестках
Эта процедура позволяет отредактировать объект-перекресток путем добавления к нему нового или существующего объекта-коридора.
  1. Выберите объект-перекресток, затем щелкните на команде "Создать области коридоров заново".
    Открывается диалоговое окно "Перекресток - Области коридора".
  2. В диалоговом окне "Области коридора перекрестка" выберите один из следующих вариантов: "Создать новый коридор" или "Добавить к существующему коридору".
  3. Если выбран вариант "Добавить к существующему коридору", выберите существующий коридор в раскрывающемся списке или непосредственно на чертеже.
    Прим.: При отсутствии объектов-коридоров на чертеже этот режим недоступен для выбора.
  4. Задайте остальные параметры в этом диалоговом окне. Например, можно выбрать другой набор конструкций или другую конструкцию.
  5. Для применения изменений нажмите кнопку "Воссоздать" в этом диалоговом окне.
    Прим.: Поскольку при выполнении этой команды коридоры перекрестка удаляются и создаются заново, все изменения, внесенные в коридоры в объекте-перекрестке, будут перезаписаны без возможности восстановления.
