Диалоговое окно "Создать характерную линию из коридора"
В данном диалоговом окне указываются параметры характерных линий, используемые при создании характерных линий на основании коридора.
Площадка
Указывается площадка для размещения характерной линии. Либо выберите площадку из списка, либо нажмите кнопку для выбора площадки на чертеже.
Имя
Здесь указывается имя характерной линии. Установите флажок и нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно "Шаблон имен".
Стиль
Установите флажок и выберите стиль характерной линии в списке. Нажмите для того, чтобы редактировать стиль. Нажмите на для предварительного просмотра выбранного стиля. Стиль не является обязательным для характерной линии, но с помощью него у вас появляется возможность удобного управления параметрами отображения, такими как цвет, видимость и пр.
Слой
В этом параметре указывается слой, в котором будет создана характерная линия. Щелкните на значке , чтобы открыть диалоговое окно "Слой объекта" и выбрать слой. Щелкните "Использовать текущий слой", если кривую нужно создать в текущем слое.
Сглаживание
Этот флажок делает доступными параметры сглаживания кривой.
Отклонение по горизонтали
Данный параметр указывает максимальное значение отклонения неколлинеарных точек от итоговой сглаженной кривой (2D). Если указать значение 0, все точки будут интерполированы на кривую.
Расстояние прореживания
В этом параметре указывается минимальное расстояние между точками итоговой сглаженной кривой. Промежуточные точки во время сглаживания удаляются.
Расстояние включения дуги
Данный параметр определяет максимальное расстояние, в пределах которого должны располагаться неколлинеарные точки, участвующие в преобразовании в дуги.
Создать динамическую связь с коридором
Этот параметр позволяет создать динамическую связь с коридором. После создания связи характерная линия автоматически обновляется при каждом изменении коридора. Если характерная линия создана с использованием динамической связи, связь можно отключить в диалоговом окне "Свойства характерной линии". После отключения восстановить связь невозможно. С другой стороны, если характерная линия не связана с коридором, ее можно редактировать при помощи любых команд редактирования характерных линий.
