Экспорт характерных линий коридора
Характерные линии могут быть экспортированы в качестве полилиний, характерных линий объектов профилирования, а также в качестве трасс и профилей.
Прим.: Экспортированные характерные линии не присоединены к коридору и не обновляются в случае изменения коридора.
Чтобы экспортировать характерные линии в качестве полилиний
Этот параметр применяется, если требуется использовать геометрию коридора в других целях, например для оформления или для получения данных поверхности.
  1. Выберите вкладку "Главная", панель "Создать проектные данные"элемент "Создать полилинию на основе коридора" найти.
  2. На чертеже нажмите на характерной линии коридора. Если сделанный выбор неоднозначен, будет выведено диалоговое окно "Выбор характерной линии". Выберите характерную линию из списка.
    Характерная линия будет экспортирована как полилиния. В командной строке отобразится код точки характерной линии.
Осуществление экспорта характерных линий коридора в качестве характерных линий профилирования.
Этот параметр служит для создания характерной линии, которую команды профилирования распознают и используют в качестве базовой линии или цели профилирования.
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Характерная линия""Создать характерную линию из коридора" найти.
    Также эту команду можно вызвать, выбрав на чертеже коридор и щелкнув вкладку "Коридоры" "Панель запуска" "Характерные линии из коридора".
  2. На чертеже выберите характерную линию коридора, которую нужно экспортировать. Если сделанный выбор неоднозначен, будет выведено диалоговое окно "Выбор характерной линии". Выберите характерную линию из списка.
  3. В диалоговом окне "Создать характерную линию из коридора":
    • Установите флажок "Имя" и введите имя характерной линии.
    • Установите флажок "Создать динамическую связь с коридором", чтобы обеспечить связь между коридором и характерной линией.
  4. Если на чертеже имеется более одной площадки, будет выведено диалоговое окно "Выбор площадки". Выберите площадку.
  5. Характерная линия будет экспортирована как линия элемента профилирования.
    Прим.: Объектам линий элементов уровня грунта имена в AutoCAD Civil 3D не присваиваются. Стиль линии элемента назначается на основе свойств объекта коридора для кода точки, на основе которого была построена линия элемента.
Чтобы экспортировать характерные линии в качестве трасс
Эта команда используется, если требуется применить стиль трассы или набор меток, а также для просмотра конкретной характерной линии на виде профиля.
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Трасса""Создать трассу из коридора" найти.
  3. Введите требуемые данные в диалоговом окне "Создание трассы - из объектов".
  4. Выберите другую характерную линию для экспорта в качестве трассы или нажмите клавишу ENTER, чтобы завершить команду.
    Характерная линия (линии) будет экспортированы как трасса и станут доступны для просмотра и изменения в дереве вкладки "Навигатор" окна "Область инструментов".
Экспорт характерных линий в качестве профилей
Профили, экспортированные из характерных линий коридора, перечислены на вкладке "Навигатор" ниже базовой линии трассы, из которой была выведена первоначальная характерная линия коридора.
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Профиль""Создать профиль из коридора" найти.
  3. Введите требуемые данные в диалоговом окне ЭСоздание профиля - вычертить новыйЭ.
    В командной строке будет выведено сообщение: "<Имя профиля> создан". Если в текущем чертеже для трассы базовой линии имеются какие-либо виды профилей, то к ним будет добавлен новый профиль коридора, отображаемый в выбранном стиле.
  4. Выберите другую характерную линию для экспорта в качестве профиля и нажмите клавишу ENTER, чтобы завершить команду.
    Характерные линии будут экспортированы как профиль и доступны для просмотра и изменения в дереве "Навигатор" окна "Область инструментов".
