Работа с точками соединения Autodesk для труб
С помощью объекта Autodesk Connector (ACP) трубы можно соединять с объектами, созданными в других программах, включая AutoCAD MEP и AutoCAD Plant 3D. Также можно создать объект ACP для обеспечения возможности подключения других программ к трубопроводным сетям в AutoCAD Civil 3D.
Можно подключить объекты ACP, присоединенные в качестве внешней ссылки (Xref).
Для объектов соединителя ACP не требуется установка адаптеров объектов из исходной программы.
Создание соединителя ACP
  1. Выберите на ленте вкладку "Вставка""Точка сопряжения""Вставка".
  2. Выберите в области рисования объект для добавления к нему точки сопряжения.
  3. Укажите точку вставки на объекте. С помощью объектной привязки CEN можно, например, создать привязку к центру трубы.
    Совет: Для создания привязки к центру трубы перейдите в 3D вид.
  4. Укажите две точки направления.
    Совет: Определите две точки направления путем привязки к центру начальной точки трубы, а затем — к центру конечной точки трубы (где производится вставка точки сопряжения). Направление точки сопряжения совпадает с направлением трубы.
  5. Укажите, требуется ли создавать технологические данные. При добавлении технологических данных указываются некоторые свойства, которым впоследствии можно присвоить значения при редактировании точки сопряжения.
    Создается объект ACP.
Подключение соединителя ACP
  1. Откройте в окне "Параметры объекта трубопроводной сети" раздел "Параметры по умолчанию для трубопроводной сети" и убедитесь, что в поле "Использовать при компоновке трубопроводной сети 3D местоположение" установлено значение "Да".
  2. Выполните создание или редактирование трубопроводной сети. При наведении курсора на соединитель ACP отображается маркер. Щелкните соединитель ACP для создания подключения.
  3. Продолжите создание или редактирование трубопроводной сети.
