Команда AUTODESKCONNECTIONPOINT
Создание точки соединения Autodesk (ACP).
Способы доступа
 Ввод команды:  autodeskconnectionpoint
Сводная информация
Объекты точки соединения Autodesk используются для поддержки подключений трубопроводных сетей AutoCAD Civil 3D к объектам, созданным в других программах.
Можно создавать точки сопряжения с типовыми объектами, например 3dsolid.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Параметр [Вставить/Изменить направление/правка/Подключить/Отключить/Список/Экспорт]:
Выберите объект для добавления к нему точки сопряжения: выбор объекта, к которому требуется добавить точку сопряжения.
Укажите на объекте точку вставки: определение центра точки сопряжения.
Укажите первую точку, задающую направление: определение начала отсчета.
Укажите вторую точку, задающую направление: определение направления.
Добавить технологические данные [Да/Нет]:
Вставить
Создание новой точки сопряжения.
Изменение направления существующей точки сопряжения.
Изменить
Отображение диалогового окна "Точка соединения Autodesk", в котором можно определить свойства.
Подключить
Соединение двух точек сопряжения для образования парного соединения. Можно подключиться к точке сопряжения, обращенной во внешней ссылке (xref) в противоположную сторону. При этом обе точки помечаются как соединенные.
Отключить
Разъединение двух точек сопряжения.
Список
Отображение данных свойств для точек сопряжения. Список свойств точки сопряжения можно указать во внешней ссылке.
Экспорт
Экспорт свойств точек сопряжения в файл XML.
Да
Определение возможности использования параметра "Редактировать" для определения свойств точки сопряжения (например, размер и конечный тип).
