В этом диалоговом окне можно выбрать объект, определяющий цель для ширины или смещения.
В качестве объекта цели можно указать "Трассы" или "Характерные линии, фигуры съемки и полилинии".
Выберите трассу в списке и нажмите кнопку Добавить >>, либо нажмите кнопку
и укажите трассу непосредственно на чертеже.
Выберите щелчком мыши этот вариант, чтобы выбрать характерную линию, фигуру съемки или полилинию на чертеже.
Выберите щелчком мыши этот вариант, чтобы выбрать объекты в диалоговом окне "Выберите объекты по слою".
В этом списке перечислены все объекты, выбранные для цели. В качестве основания сортировки объектов может использоваться "Номер" (в порядке их добавления в список), "Тип" и "Имя".
Используется для удаления объектов из списка целей.
Указывает, какой вариант — "Цель до ближайшего смещения" или "Цель до самого дальнего смещения" — должен применяться в случае, если в списке "Выбранные объекты для цели" имеется несколько целей.
