Задание целей коридора
Определение целей с помощью ленты
  1. Выберите коридор на чертеже.
  2. Выберите вкладку "Коридор" панель "Изменить область" Редактировать целевые объекты.
  3. Выберите на чертеже область для редактирования.
  4. В диалоговом окне Соответствие целей задайте цели поверхности, смещения и отметок в соответствующих полях Имя объекта.
  5. Нажмите OK для закрытия диалогового окна "Соответствие целей".
  6. Нажмите Применить.
Определение целей с помощью редактора сечений
  2. Выберите вкладку "Коридор"панель "Изменить сечения коридора""Редактор сечений".
  3. На ленте "Редактор сечений" откройте панель "Выбор пикетов" и выберите пикет в области, которую требуется изменить.
    В списке выбора пикетов значком обозначен пикет, связанный с областью.
  4. В редакторе сечений выберите конструкцию. Наведите курсор на ручку элемента конструкции, для которого требуется отредактировать цели. Выберите тип цели, который требуется отредактировать.
    Прим.: Если несколько элементов конструкции имеют ручки, отображается элемент "Изменение общих целей". При выборе элемента "Изменение общих целей" отображается диалоговое окно Согласование целей.
  5. На чертеже выберите объект для цели. Нажмите Enter.
  6. Укажите целевой объект из отображаемого диалогового окна.
Определение целей с помощью диалогового окна "Свойства коридора"
  1. На чертеже щелчком выберите коридор, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства коридора.
  2. В диалоговом окне Свойства коридора раскройте вкладку Параметры.
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы просмотреть или обозначить все цели, требуемые коридором, щелкните кнопкой мыши позицию Задать все цели.
    • Чтобы просмотреть или обозначить цели для конкретной базовой линии или конструкции, щелкните кнопкой мыши поле "Цель" для данной базовой линии или конструкции.
Чтобы выбрать поверхность в качестве цели, выполните следующие действия:
  1. В диалоговом окне Соответствие целей выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы выбрать отдельные поверхности, щелкните кнопкой мыши поле Имя объекта рядом с соответствующим именем поверхности в столбце Цель.
    • Чтобы выбрать все поверхности сразу, щелкните <Нажмите здесь для задания всех> в поле Имя объекта. Этот вариант полезен для обозначения TargetDTM, на которые ссылаются несколько элементов конструкции, используемых в коридоре из нескольких областей конструкции. Например, обычно требуется обозначить все элементы конструкции бокового откоса в одной и той же фактической поверхности грунта.
  2. В диалоговом окне Выберите поверхность выберите поверхность в списке или щелкните значок и укажите поверхность на чертеже.
  3. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Выберите поверхность.
Чтобы задать цели для ширины или смещения, выполните следующие действия:
  1. В диалоговом окне Соответствие целей щелкните поле Имя объекта рядом с названием соответствующей цели в столбце Цель.
  2. Чтобы выбрать в качестве цели трассу, сделайте следующее:
    • В списке Выберите тип объекта для цели в диалоговом окне Задайте ширину или целевой объект и выберите вариант "Трасса".
    • Выберите трассу в списке трасс или щелкните на значке и укажите трассу на чертеже, чтобы добавить ее в список.
    • Нажмите кнопку Добавить >>, чтобы включить трассу в список Выбранные объекты для цели.
  3. Чтобы выбрать в качестве цели характерную линию, фигуру съемки или полилинию, сделайте следующее:
    • В списке Выберите тип объекта для цели диалогового окна Задайте ширину или целевой объект выберите Характерные линии, фигуры съемки и полилинии.
    • Щелкните элемент Выбрать по слою, чтобы импортировать все указанные цели, имеющиеся в слоях, выбранных в диалоговом окне Выбрать по слою, или щелкните элемент Выбрать из чертежа, чтобы выбрать объекты на чертеже.
    • Щелкните значок , чтобы удалить лишние объекты из списка Выбранные объекты для цели.
    • Если в списке Выбранные объекты для цели существует несколько целей, в качестве значения параметра Выбор при обнаружении нескольких целей выберите вариант Цель до ближайшего смещения или Цель до самого дальнего смещения.
  4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Задайте ширину или целевой объект.
Прим.: Если выбрать несколько целей, в поле Имя объекта появится значение **Различные**.
Чтобы задать цели для откоса или отметки, выполните следующие действия:
  2. Чтобы выбрать в качестве цели профиль, сделайте следующее:
    • В диалоговом окне Задайте откос или отметку цели в списке Выберите тип объекта для цели выберите вариант Профили.
    • Выберите элемент в списке Выберите трассу или щелкните значок и выберите трассу на чертеже.
    • Выберите элемент в списке Выберите профили или щелкните значок и выберите на чертеже профиль, который нужно добавить в список.
    • Нажмите кнопку Добавить >>, чтобы включить профиль в список Выбранные объекты для цели.
    • В поле Выберите тип объекта для цели диалогового окна Задайте откос или отметку цели выберите вариант "Характерные линии", "Фигуры съемки" или "Полилинии".
    • Щелкните для удаления лишних объектов из списка Выбранные объекты для цели.
  4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Задайте откос или отметку цели.
