Для выбора поверхности для размещения геометрических объектов водосбора и определения стилей и других параметров используйте команду "Создание водосбора от поверхности".
Имя водосбора
- Определение имени водосбора.
Описание
- В этом поле вводится произвольное описание водосбора.
Группа водосбора
- Определение группы водосбора. Выберите группу из списка и нажмите кнопку "Создать" для создания новой группы или нажмите кнопку "Выбрать из чертежа" для выбора водосбора в требуемой группе.
Поверхность
- Определение поверхности, на которой основаны водосбор и путь потока. Выберите поверхность из списка или нажмите кнопку "Выбрать из чертежа" для выбора поверхности на чертеже.
Важное замечание: Поверхность, связанную с водосбором, невозможно изменить после создания водосбора. При изменении поверхности после создания водосбора этот водосбор не обновляется динамически. Однако при использовании команды "Редактировать сегменты потока" можно выбрать другую поверхность, используемую для расчета путей потока.
Опорная трубопроводная сеть
Отображение имени трубопроводной сети, содержащей колодец трубопроводной сети, выбранный в списке "Опорный колодец трубопроводной сети".
Определение колодца трубопроводной сети, используемого в качестве опорного для водосбора. Связанный колодец трубопроводной сети не требуется для создания водосбора, но необходим для последующего экспорта водосбора в Storm and Sanitary Analysis.
Прим.: Водосборы могут быть привязаны к единому колодцу трубопроводной сети. Причина такой привязки состоит в необходимости экспорта данных водосбора в Storm and Sanitary Analysis. Если водосборы привязаны к колодцу, их можно экспортировать и преобразовать в водосбор притока Storm and Sanitary Analysis. Однако без привязки данные водосбора невозможно экспортировать.
Прим.: Назначить колодец трубопроводной сети водосбору можно в любое время путем редактирования свойств водосбора перед запуском команд EditInSSA или ExportToStormSewers.
Вкладка "Водосбор"
Стиль водосборов
- Определение стиля водосбора. Стиль по умолчанию определяется при настройке параметров объектов водосбора.
Водосборный слой
- Определение слоя для водосбора. Слой по умолчанию указывается на вкладке Слои объекта диалогового окна "Параметры чертежа".
Стиль меток водосборов
- Определение стиля меток для водосборного бассейна.
Стиль меток для сегментов потока
- Определение стиля меток для сегментов потока.
Коэффициент стока
Определение коэффициента стока для водосбора. Допустимые значения находятся в диапазоне от 0,01 до 1. Коэффициент стока используется при расчете стока с помощью рациональных методов. Это значение не используется в AutoCAD Civil 3D; однако при использовании команды "Редактировать в приложении Storm and Sanitary Analysis" оно экспортируется как элемент данных водосбора для использования в Storm and Sanitary Analysis.
Вкладка "Путь потока"
Способ расчета
- Определение способа расчета времени концентрации. Доступные методы: TR-55 и пользовательский.
Пользовательский
Определение значения пользовательского времени концентрации. Это поле активно только при выборе в списке "Способ расчета" значения "Пользовательский".
Прим.: При выборе способа расчета "Пользовательский" путь потока может состоять только из одного сегмента. Добавление дополнительных сегментов с помощью команды "Создать сегменты потока" невозможно.
Начертить путь потока
- Построение пути потока между наиболее гидравлически удаленной точкой водосбора и точкой слива. Данный параметр отключен и всегда выбирается для способа расчета "TR-55".
Прим.: Дополнительные пути потока можно определить с помощью команд "Создать путь потока от поверхности" и "Создать путь потока от объекта". Также можно определить сегменты пути потока с помощью команды "Редактировать сегменты потока".
