Водосбор можно создать с учетом рельефа заданной поверхности.
Одновременно с созданием водосбора можно создать путь потока водосбора. Он размещается между указанной точкой слива и рассчитанной наиболее гидрологически удаленной точкой.
Путь потока создается с учетом настроек, установленных в параметрах команды "Создать водосборы на основе поверхности".
При выполнении команды "Создать водосбор на основе поверхности" создаются только области, текущие в точку. Для областей водосбора со стоком к границе используется команда "Создать водосбор на основе объекта".
"Данные рельефа"раскрывающийся список
"Водосборы"
"Создать водосбор на основе поверхности". Если входные параметры водосбора корректны, этот водосбор создается на чертеже с использованием заданного стиля водосбора.
Если в соответствии с входными параметрами водосбор или путь потока создается некорректно, в текстовом окне AutoCAD могут отображаться следующие ошибки:
| Проблема | Решение |
Для выбранной точки слива водосбор не создан При использовании указанного местоположения водосбор создается без области |
Используемый алгоритм расчетов не предполагает создание корректного водосбора для каждой выбранной точки слива. Для создания водосборного бассейна с помощью этой команды стороны треугольника поверхности должны образовывать канал с уклоном к точке слива. В этом случае рекомендуется выполнить команду "Сток воды" и найти путь вблизи от соответствующего местоположения, например, там, где может потребоваться создание водосбора или решетки. При выборе точки слива на траектории обычно создается водосборный бассейн. Если при выполнении команды обнаружено плоское ребро или небольшое отклонение, которое конфликтует с общим направлением поверхности к точке слива, процесс выполнения прерывается, водосбор не создается. Если для определенной точки команда Создать водосбор на основе поверхности не работает, может потребоваться построить полилинию вручную и выполнить команду "Создать водосбор на основе объекта". Это целесообразно в случае, если требуется получить область с путем потока к границе участка или заболоченным территориям. |
