Рекомендуется просматривать предупреждения, указывающие на проблемы, которые вызывают неточные расчеты для оси вращения виража.
Для обеспечения точности расчетов для оси вращения виража конструкция должна содержать элементы (например, LaneSuperelevationAOR), полностью поддерживающие ось поворота. Если в конструкции используются полностью поддерживаемые элементы конструкции, но присутствуют другие проблемы, которые могут привести к неточным результатам расчетов, выводится предупреждение в виде значка на конструкции в режиме компоновки или в виде сообщения в окне "Просмотр событий".
В следующих разделах описываются случаи, в которых выводится предупреждение.
В следующих случаях при составлении конструкции значок
отображается на флаге точки вращения в режиме компоновки:
| Предупреждение | Решение |
| Не поддерживается в конструкциях со смещениями |
Расчет оси вращения не выполняется для конструкции, содержащей смещение. Удалите смещение конструкции. Для получения подробной информации см. раздел Удаление смещения конструкции. |
| Неподдерживаемые элементы конструкции |
При расчете опорной точки разность отметок неподдерживаемого элемента конструкции игнорируется. Отметка уклона профиля и линия точки вращения неверны. Замените неподдерживаемые элементы конструкции полностью поддерживаемыми элементами. Для получения подробной информации см. раздел Корректировки линии уклона профиля на вираже. |
| Точки вращения по центру не применяются при наличии только одной группы |
Для использования точки вращения по центру на двускатной дороге с разделительной полосой каждая сторона конструкции должна быть создана в отдельной группе. Восстановите конструкцию путем разделения левой и правой сторон на отдельные группы. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Группы элементов конструкции". |
| Точки вращения по центру применяются только к двускатной дороге с разделительной полосой |
Конструкция имеет допустимый уклон, но в диалоговом окне "Свойства конструкции" в поле "Тип конструкции" выбран тип, отличный от "С разделительной полосой, двускатная дорога". Выберите в диалоговом окне "Свойства конструкции" в поле "Тип конструкции" значение "С разделительной полосой, двускатная дорога". |
Предупреждения выводятся в средстве просмотра событий во время расчета виража в следующих случаях:
| Ось вращения виража не поддерживается в смещениях конструкции. |
Расчет оси вращения не выполняется для конструкции со смещением. Удалите смещение конструкции. Для получения подробной информации см. раздел Удаление смещения конструкции. |
| Ось смещения виража не поддерживается в сборках, содержащих элементы конструкции без поддержки AOR. |
| Тип дорожного полотна, назначенный в критериях кривой виража трассы, не соответствует типу, выбранному в конструкции. Возможны непредвиденные результаты виража. | Тип дорожного полотна, выбранный в диалоговом окне "Свойства конструкции", должен соответствовать типу, заданному для трассы. Проверьте тип дорожного полотна конструкции в диалоговом окне "Свойства конструкции". Проверьте тип дорожного полотна трассы в диспетчере кривых для виражей или мастере расчета виражей. |
| Для оси вращения виража, использующей на дороге с разделительной полосой точки вращения по центру, требуется допустимая точка уклона, установленная в группе. |
Убедитесь в том, что на элементах конструкции (полосах движения) присутствуют две точки, определяющие уклон. Обе точки должны находиться в одном местоположении. Для получения подробной информации см. раздел Создание двускатной конструкции дорожного полотна с разделительной полосой и опорными точками оси вращения. |
| Точки вращения по центру/краю разделительной полосы не применяются на дорогах с разделительной полосой, если конструкция содержит только одну группу. |
Для использования точек вращения по центру/краю разделительной полосы на дороге с разделительной полосой каждая сторона конструкции должна быть создана в отдельной группе. Восстановите конструкцию путем разделения левой и правой сторон на отдельные группы. Для получения дополнительной информации см. раздел Управление группами элементов конструкции. |
| Критерий кривой виража определяет ось вращения, при этом конструкция не должна содержать точки вращения. |
Конструкция содержит элемент, не поддерживающий точки вращения для оси вращения виража, или параметры "Возможность вращения" и "Код точки" для элемента конструкции заданы неверно. Восстановите сборку с помощью конструкции, поддерживающей точки вращения для оси вращения виража. Убедитесь в том, что параметры "Возможность вращения" и "Код точки" заданы правильно. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Конструкции, поддерживающие точки вращения для оси вращения виража". |
