Диалоговое окно "Свойства фигуры съемки"
Задайте или измените свойства фигуры, площадку, с которой связана фигура, и добавьте или отредактируйте вершины фигуры.
"Имя"
Имя фигуры. Имя фигуры может состоять из цифр, букв или быть буквенно-цифровым.
"Структурная линия"
Фигура используется в качестве структурной линии (при создании структурных линий поверхности из фигур).
"Линия земельного участка"
Признак поведения фигуры как сегмента участка. Если выбрано это свойство и фигура вставляется в чертеж, поведение фигуры соответствует сегменту участка площадки, на которой она размещена. Фигуры с этим свойством могут создавать участки, их можно отмечать как сегменты участка.
"Слой"
Слой, на который размещается объект фигуры при вставке фигуры в чертеж.
"Стиль"
Стиль, который использует фигура при ее вставке в чертеж.
"Площадка"
Задание площадки для фигуры, если установлен флажок "Линия земельного участка". Если на текущем чертеже отсутствует площадка, то при вставке фигуры на текущий чертеж площадка создается. Фигура помещается на эту площадку
Замкнутая
Определяет, будет ли фигура замкнутой или разомкнутой.
Вершины
Количество вершин в фигуре.
"Длина"
Длина фигуры.
"Площадь"
Площадь фигуры.
Сеть
Имя сети, с которой связана фигура.
Событие импорта
Имя события импорта, с которым связана фигура.
Автоматическое создание
Признак автоматического формирования фигуры, возможные значения "Да" или "Нет".
LandXML
Если применяется функция дополнительных свойств, отображаются элементы LandXML, определенные в файле .sdx_def. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и назначьте атрибут.
"Пользовательский"
При использовании дополнительных свойств отображаются пользовательские свойства, если они были созданы. Щелкните в ячейке столбца "Значение" и назначьте атрибут.
Средства редактирования
Прим.: Инструменты редактирования недоступны, если используются векторные фигуры съемки. Для активизации инструментов редактирования для векторных фигур съемки их можно преобразовать в фигуры съемки на основе полилиний трассы с помощью инструмента .
Вызов диалогового окна "Свойства точек съемки".
Прим.: Эта команда недоступна, если выбрано несколько строк.
Перемещение одной или нескольких выбранных строк вверх в списке вершин.
Перемещение одной или нескольких выбранных строк вниз в списке вершин.
Изменение направления выбранной фигуры или порядка выбранных вершин на противоположное.
Добавление новой вершины в конец списка.
Вставка новой вершины перед выбранной строкой.
Вставка новой вершины после выбранной строки.
Выберите точки на чертеже для вставки в качестве вершин после выбранной строки.
Прим.: Этот параметр недоступен, если выбрано несколько строк.
Разрыв фигуры в выбранной вершине.
Обрезка фигуры в выбранной вершине.
Объединение фигуры с выбранной фигурой.
Удаление одной или нескольких выбранных строк из списка вершин.
Зумирование чертежа по границам текущих вершин фигуры в списке. Эти границы могут отличаться от границ исходных фигур после вставки и удаления строк и последующего нажатия кнопки "Применить".
Зумирование выбранной фигуры.
Закрытие диалогового окна и зумирование фигуры, выбранной на чертеже.
Панорамирование по границам фигуры в пределах выбранных вершин.
Отмена изменений и перезагрузка фигуры из базы данных съемки.
Вид списка
Номер
Отображение значка, указывающего тип точки (например, опорная точка, неопорная точка, точка стояния), и номера точки, если для вершины фигуры назначен идентификатор точки. Можно удалить номер точки, чтобы отменить связь вершины с опорной точкой съемки (значение в столбце имени точки съемки также удаляется). При удалении номера точки можно задать новый номер точки или отредактировать значения в столбцах "Восточное положение", "Северное положение" и "Отметка".
Имя
Отображение имени точки съемки, если вершине фигуры назначен идентификатор точки. Можно удалить имя точки, чтобы отменить связь вершины с опорной точкой съемки (значение в столбце номера точки съемки также удаляется). При удалении имени точки можно задать новое имя точки или отредактировать значения в столбцах "Восточное положение", "Северное положение" и "Отметка".
Описание
Описание фигуры
Geometry (Геометрия)
Укажите точку, кривую или разрыв кривой.
  • Точка. Вершина фигуры является точкой на линейном сегменте.
  • Кривая. Вершина фигуры является точкой на сегменте кривой.
  • Разрыв кривой. Вершина является началом криволинейного сегмента. Этот вариант используется в тех ситуациях, при которых две не имеющие общей касательной кривые имеют общую вершину конца и начала. Команда завершает предыдущую кривую и начинает новую, не имеющую с ней общей касательной в этой точке.
Восточное положение
Значение восточного положения вершины. Этот столбец защищен от записи, если для вершины назначен идентификатор точки съемки.
Северное положение
Значение северного положения вершины. Этот столбец защищен от записи, если для вершины назначен идентификатор точки съемки.
Отметка
Значение отметки вершины. Этот столбец защищен от записи, если вершина ссылается на точку съемки.
