Редактирование вершин фигуры съемки
Разверните диалоговое окно "Свойства фигуры съемки", в котором можно редактировать вершины фигуры, отображаемой в представлении списка.
Можно добавить, удалить и изменить идентификаторы точек (имя или номер) для каждой вершины фигуры съемки, а также изменить их порядок. На чертеже можно увидеть предварительное изображение графических элементов с указанием выбранных вершин. В конце каждого сегмента отображается стрелка, указывающая порядок (направление) вершин фигуры. Задайте цвет текущей вершины в разделе "Интерактивная графика" окна "Пользовательские параметры съемки".
На следующем рисунке показан пример предварительного изображения фигуры:
  1. Откройте диалоговое окно "Свойства фигуры" с помощью одного из следующих способов:
    • Щелкните фигуру на чертеже правой кнопкой мыши выберите пункт "Редактировать свойства фигуры съемки".
    • Выберите фигуру на чертеже. На контекстной вкладке ленты "Фигура" выберите "Свойства фигуры съемки".
  2. Щелкните , чтобы развернуть диалоговое окно.
  3. Для выполнения операций редактирования используются значки. Описание доступных параметров приводится в разделе "Диалоговое окно "Свойства фигуры съемки".
  4. В представлении списка в столбце "Номер" или "Имя" можно удалить значение, тем самым разорвав связь вершины с точкой съемки, на которую выполняется ссылка. При необходимости введите новое имя или номер точки. Если в столбце "Номер" или "Имя" отсутствует значение, можно отредактировать значения в столбцах "Восточное положение", "Северное положение" и "Отметка".
