Работа с проверками проекта для трасс
Процедура создания проверки проекта
Для создания проверки проекта необходимо составить математическую формулу, включив в нее свойства существующей части объекта трассы.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Трасса""Проверки проекта".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на коллекции типов объектов, для которой требуется создать проверку проекта. Для линий, кривых, переходных кривых и групп кривых (пересечений прямых участков) необходимо создавать разные проверки проекта. Нажмите "Создать".
    Другой способ: разверните коллекцию типов объектов, для которой требуется создать проверку проекта, щелкните на существующей проверке проекта правой кнопкой мыши и выберите "Копировать".
  3. В диалоговом окне "Редактор проверок проекта" введите имя и описание проверки проекта.
    BestPractice: Имя проверки проекта должно быть аналогично формуле, введенной в поле "Проверка проекта". При нарушении проверки проекта отображается только имя проверки проекта, минимальное приемлемое значение не указывается. Наличие формулы в имени проверки проекта упрощает устранение нарушения.
  4. Нажмите "Вставить свойство". Выберите свойство в списке.
    Выбранное свойство отображается в поле "Проверка проекта".
  5. Добавьте функции, константы и логические операторы, необходимые для завершения создания проверки проекта.
    Поскольку проверки проекта возвращают значение "истина" или "ложь", они должны содержать один из следующих логических операторов: > (больше), < (меньше), >= (больше или равно), <= (меньше или равно), != (не равно), = (равно).
    Прим.: Не вставляйте никакие символы внутри фигурных скобок { }, в которые заключены поля свойств.
    • Для вставки математических функций, например TAN, выберите "Вставить функцию".
    • Вводить числа, константы и математические операторы, такие как * (умножение) или / (деление), можно с клавиатуры, предварительно щелкнув в поле "Проверка проекта", или с помощью кнопок калькулятора.
    Прим.:
    Полный список операторов и функций см. в разделе диалоговое окно "Редактор проверок проекта".
  6. Нажмите "ОК".
    Прим.: Для применения проверки проекта к трассе или профилю необходимо сохранить эту проверку в наборе проверок проекта.
Процедура редактирования проверки проекта
  1. В области инструментов на вкладке "Параметры" выберите коллекцию "Проверки проекта", содержащую проверку проекта, которую требуется отредактировать.
  2. Убедитесь в том, что в области инструментов отображается панель списка.
  3. В панели списка щелкните правой кнопкой мыши на проверке проекта. Выберите "Редактировать".
  4. Отредактируйте проверку проекта в диалоговом окне "Редактор проверок проекта".
Процедура создания набора проверок проекта
  1. Разверните в области инструментов на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Трасса""Проверки проекта" или "Профиль""Проверки проекта".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Набор проверок проекта". Нажмите "Создать".
  3. В диалоговом окне "Набор проверок проекта" на вкладке "Информация" введите имя набора проверок проекта; можно также ввести его описание.
  4. В диалоговом окне "Набор проверок проекта" на вкладке "Проверки проекта" выберите тип проверок проекта в списке "Тип".
  5. Выберите проверку проекта в списке "Проверки <тип>".
  6. Нажмите "Добавить".
    Проверка проекта добавляется к набору проверок проекта и отображается в таблице в диалоговом окне.
  7. Повторяя шаги 4 - 6, добавьте другие проверки проекта к набору проверок проекта.
  8. При создании набора проверок проекта для профиля для каждой проверки кривых можно указать в столбце "Применить к" тип кривых, к которым следует применять эту проверку (вогнутые, выпуклые или оба типа).
  9. Нажмите "OK".
Процедура редактирования набора проверок проекта
  1. Разверните в области инструментов на вкладке "Параметры" коллекцию "Трасса""Проверки проекта" или "Профиль""Проверки проекта".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на наборе проверок проекта, который требуется отредактировать. Выберите "Редактировать".
  3. В диалоговом окне "Набор проверок проекта" на вкладке "Проверки проекта" отредактируйте набор проверок проекта.
  4. Нажмите "ОК".
