Работа с многовидовыми блоками
Атрибуты многовидового блока на чертеже можно изменить. К изменяемым атрибутам относятся, например угол поворота и коэффициент масштабирования.
Контекстную ленту многовидового блока в AutoCAD Civil 3D 2015 можно использовать для доступа к типовым командам. Выберите многовидовой блок на чертеже для отображения вкладки многовидового блока на ленте.
Прим.: Если многовидовой блок выбран на чертеже, а контекстная лента многовидового блока не отображается, расчлените многовидовой блок с помощью команды РАСЧЛЕНИТЬ. Сначала при вставке многовидовые блоки размещаются в замкнутых вхождениях блоков; их необходимо расчленить, чтобы в AutoCAD Civil 3D они распознавались как объект - многовидовой блок.
Процедура изменения угла поворота многовидового блока
  1. Выберите вкладку "Вид"панель "Палитры""Свойства".
  2. Выберите многовидовой блок.
  3. На палитре свойств разверните группу "Основные". Разверните "Местоположение".
  4. Введите значение для "Поворота".
Процедура изменения описания, связанного с многовидовым блоком
  3. На палитре свойств разверните группу "Основные". Разверните "Общие".
  4. Нажмите "Описание". Выберите для многовидового блока новое описание.
Процедура изменения масштабного коэффициента многовидового блока
  3. На палитре свойств разверните группу "Основные". Разверните "Масштаб".
  4. Введите новые значения масштабных коэффициентов по X, Y и Z.
