В LandXML предусмотрена возможность экспорта и импорта данных чертежей AutoCAD Civil 3D.
Все местоположения координат трактуются как "Северное положение", "Восточное положение", "Отметка" (или Y,X,Z).
Все значения пикетов трактуются как фактические измеренные расстояния вдоль трассы или геометрии чертежа. Импорт и экспорт рубленых пикетов (если заданы) всегда производится с данными трассы. Однако они не применимы к данным геометрического расположения пикетов в данных, а используются только для отображения и отчетов.
Поддерживаются опорные точки для выведенного местоположения типа точки <CgPoint pntRef="100"/>. К ним относятся: элементы "CgPoint", "Начало", "Центр", "Конец", "Геодезический знак" и "CrossSectPnt". Подробная информация приведена в разделе Экспорт опорных точек в LandXML.
| Поддерживаемые элементы LandXML | Примечания |
Единицы |
Приложение |
Автор |
Система координат |
Используется наименование зоны карты/название Европейской группы нефтепоисковых исследований (EPSG) |
CgPoints |
Поддерживает несколько элементов. Если переменная <CgPoints> именованная, то создается соответствующая группа точек, и добавляются точки COGO. |
CgPoint |
Импортирует точку COGO и использует имя и атрибуты описания или кода. Номер назначается автоматически, если имя буквенно-цифровое, но имя также сохраняется. |
Трассы |
CoordGeom |
Линии, кривые, переходные кривые и неправильные линии. |
AlignPI |
StaEq |
Вираж |
DesignSpeeds |
Профили |
Проектные профили, созданные с помощью импортированных линий (ТВП), круговых вертикальных кривых, параболических, симметричных и асимметричных вертикальных кривых. |
ProfAlign |
Поддерживаются все элементы |
ProfSurf |
ТВП, данные списка точек для выбранной поверхности грунта |
CrossSects |
CrossSectSurf |
Как оси сечения в группе, связанной с трассой |
DesignCrossSectSurf |
В качестве элемента конструкции |
Участки |
Создает участки по данным |
CoordGeom |
Геодезические знаки |
Создает точки COGO в группе точек геодезических знаков |
Поверхности |
Исходные данные |
Структурные линии |
Импортируются как 3D полилинии на слой "<имя поверхности>_Структурные линии" |
Горизонтали |
Импортируются как 3D полилинии на слой "<имя поверхности>_Горизонтали" |
DataPnts |
Импортируются как группа точек COGO с именем "<имя поверхности>_Точки данных" на слой "<имя поверхности>_Точки данных" |
Определение |
TIN |
Параметр импорта граней с последующим обновлением триангуляции или сохранением триангуляции в файле. Поддерживает видимость ребер граней и атрибуты оптимизации соседних граней. |
СЕТКА |
Съемка |
ReducedObservations |
Создает точки COGO в группе точек замеров Важное замечание: Использование команды Импорт LandXML в меню Файл не обеспечивает импорт геодезических данных в геодезическую базу данных. Более подробную информацию см. в разделе Импорт данных съемки в формате XML.
SurveyMonuments |
PlanFeatures |
CoordGeom |
Импортируются как 3D полилинии в текущий слой |
Трубопроводные сети |
Любая <Трубопроводная сеть> импортируется как трубопроводная сеть AutoCAD Civil 3D |
Труба |
Поддерживаются криволинейные трубы |
Units.diameterUnit |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
Единицы |
Экспортируются всегда |
Приложение |
Автор |
Система координат |
CgPoints |
Группа точек экспортируется как <CgPoints> с соответствующим экспортом имени и всех точек. Если точка AutoCAD Civil 3D имеет имя, то оно будет экспортировано в атрибут имени точки LandXML. В противном случае в атрибут имени точки LandXML будет экспортирован номер точки. |
Трассы |
CoordGeom |
Как линии, кривые или переходные кривые |
AlignPI |
StaEq |
Вираж |
DesignSpeeds |
Профили |
ProfAlign |
Профили с линиями, круговыми вертикальными кривыми, параболическими, симметричными и асимметричными вертикальными кривыми. |
ProfSurf |
CrossSects |
CrossSectSurf |
Оси сечения, экспортируемые как CrossSectSurfs |
Конструкции, экспортируемые как DesignCrossSectSurfs |
Участки |
CoordGeom |
Поверхности |
Экспортированные TIN, СЕТКА и поверхности для вычисления объема. |
Исходные данные |
Структурные линии |
Горизонтали |
DataPnts |
Определение |
TIN |
СЕТКА |
Дорожное полотно |
Коридоры, экспортированные как <дорожное полотно> со ссылками на <трассы> с профилями и поперечными сечениями (сечения грунта и сечения конструкции) и на одну или несколько опорных поверхностей. |
трубы |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
