Данный раздел содержит пошаговые инструкции, иллюстрации и советы, касающиеся использования Конструктора элементов при создании трубопроводной сети.
В AutoCAD Civil 3D компоненты используются для представления таких элементов реальной трубопроводной сети, как трубы, люки, водосборы и оголовки водовыпуска. Формы труб объединены в приведенные ниже категории семейств элементов, соответствующие формам труб: круглые, яйцевидные, эллиптические или прямоугольные трубы. Формы колодцев, например люки, водосборы и оголовки водовыпуска, организованы в следующие категории, или семейства элементов, в соответствии с их формой: колодцы общего назначения, водоприемники и водовыпуски (оголовки), соединительные элементы (водосборы). Конструктор элементов дает возможность создавать и изменять семейства элементов, а также создавать и изменять отдельные элементы.
При создании элемента трубопроводной сети определяются объекты элемента и способы их взаимодействия между собой. Каждый элемент трубопроводной сети представляет собой уникальное семейство элементов. Чтобы определить наилучшее место расположения добавляемых семейств элементов, необходимо проанализировать иерархическую структуру каталога труб или каталога колодцев. Также необходимо иметь в виду взаимосвязи создаваемых размеров различных элементов. Объекты, задаваемые в модели, определяют возможности создания различных размеров элементов. Следует держать в поле зрения весь создаваемый элемент целиком, решить, как разбить его на простые формы и определить взаимоотношения, которые будут установлены между различными формами.
Создание элемента с помощью Конструктора элементов подразумевает выполнение изложенных ниже задач в том порядке, как они представлены:
При создании одиночных элементов трубопроводной сети пользователь работает в параметрической среде построения. При работе в данной среде только один элемент может присутствовать в чертеже. Для формирования библиотеки элементов отдельные чертежи связываются с каким-либо каталогом элементов. Чтобы установить базовый характер элемента, необходимо задать тип и подтип этого элемента. Подробная информация приведена в разделе Конфигурация элементов в Конструкторе элементов.
В этой фазе процесса создаются модели двумерных элементов труб или трехмерных элементов колодцев, применяемые в дальнейшем для динамического формирования двумерных видов данного элемента. Элемент строится из объектов, которые комбинируются для задания этого элемента. Модель определяется в соответствии с размером, формой и положением составляющих модель объектов. Есть возможность ограничить способ сочетания составляющих элементы объектов. В целях наилучшего определения размеров и формы данной модели элемента задаются размерности, ограничения и модификаторы, определяющие способ построения данного элемента. Более подробную информацию см. в разделах Моделирование элемента в Конструкторе элементов, Размеры в Конструкторе элементов, Зависимости в Конструкторе элементови Использование модификаторов в Конструкторе элементов.
Как только создание модели завершено, выполняется предварительный просмотр данного элемента путем создания снимка модели. Кроме того, определяется место расположения элемента в чертеже. Дополнительные сведения приведены в разделах Формирование предварительного просмотра элемента в Конструкторе элементов и Определение положения вставки элемента в Конструкторе элементов.
По завершении создания модели следует выполнить проверку и сохранение элемента. При проверке выполняется тестирование модели и поиск любых ошибок, определяющих непригодность данного элемента. Для успешного сохранения и добавления элемента в чертеж необходимо исправить все ошибки. Для получения подробной информации см. раздел Проверка и сохранение элемента в Конструкторе элементов.
Пользователи, имеющие опыт проектирования с применением принципов и методов параметрического моделирования, по достоинству оценят весь спектр функций, предоставляемых Конструктором элементов. Тем же пользователям, которые не имеют достаточного опыта применения параметрического моделирования, будет удобнее использовать базовые функции Конструктора элементов, такие как добавление или изменение размеров элементов в существующих семействах элементов. Для получения более подробной информации об этих функциях см. раздел Редактирование размеров семейства элементов трубопроводной сети.
Перед использованием Конструктора элементов ознакомьтесь со следующими рекомендациями и ограничениями:
Для получения подробной информации см. главу Трубопроводные сети документа "Практическое пособие по AutoCAD Civil 3D".
