При работе с Конструктором элементов следует иметь в виду изложенные ниже рекомендации:
Перед началом работы с Конструктором элементов сохраните резервные копии каталогов инструментов на случай возникновения необходимости вернуться к первоначальному варианту каталогов, предоставленных AutoCAD Civil 3D. Для копирования и размещения каталогов и вложенных папок в другом месте можно использовать такое приложение, как Проводник Windows®.
Определите зависимости данной модели. Проанализируйте конструкцию модели и определите, как взаимодействуют составляющие ее объекты, и только после этого решайте, как создавать модель.
Работайте с трехмерным (3D) видом. Попытка при создании модели работать с двумерным (2D) видом может привести к искажениям.
Создание новой модели начинайте в верхней рабочей плоскости и перед началом моделирования выберите фиксированное положение вставки.
Используйте порядок расположения папок в окне просмотра элементов как указание на порядок выполнения операций в процессе создания модели.
Не используйте команду РАСЧЛЕНИТЬ. Расчленение элемента приводит к удалению определения этого элемента из каталога.
Конструктор элементов формирует виды чертежа, содержащего текущий элемент трубопроводной сети. Команда СВИД AutoCAD не создает ассоциативных видов элементов.
Для облегчения выбора объектов можно использовать объектные привязки AutoCAD.
На экран будет выведено диалоговое окно "Начало работы - Экран каталогов".
Выбрав позицию "Колодец" из списка "Каталог элементов", расположенного в верхней части этого диалогового окна, выведите на экран каталог элементов "Колодец".
Выберите папку "Простые формы", а затем позицию "Создать парам. эл-т".
На экран будет выведено диалоговое окно "Новый элемент".
Введите имя для этого нового семейства элементов. Например, введите "Простой цилиндр 2".
Перейдите в поле "Описание".
По умолчанию при нажатии кнопки мыши на поле "Описание" отображаемое в нем описание будет совпадать с именем элемента до тех пор, пока оно не будет изменено. Содержимое этого поля можно изменить, введя новый текст с клавиатуры.
Для создания нового, не определенного семейства элементов нажмите кнопку "OK".
Новое семейство элементов отобразится в окне просмотра элементов.
