Создайте стороны теодолитного хода и задайте для них параметры.
Используйте панель инструментов и таблицу "Стороны" для создания и изменения сторон теодолитного хода.
Дополнительные сведения приведены в разделе "Ввод данных в инструмент теодолитного хода".
Используйте панель инструмента "Стороны" для ввода, организации и вычисления данных для сторон теодолитного хода.
| Инструмент | Описание |
Перемещает выбранную сторону вверх в таблице. |
Перемещает выбранную сторону вниз в таблице. |
Меняет направление выбранной стороны на обратное. |
Выделяет две точки COGO на чертеже для указания угла/направления, расстояния, радиуса или Δ-угла. |
Выделяет два местоположения на чертеже для указания угла/направления, расстояния, радиуса или Δ-угла. |
Зумирует выбранную сторону до границ теодолитного хода или в реальном времени. |
Выполняет панорамирование до выбранной стороны. |
| Столбец | Описание |
| Тип стороны | Определяет сегмент теодолитного хода: "Линия", "Кривая по касательной", "Кривая с хордой", "Радиальная кривая" или "Полярная съемка". |
| Угол/направление | Указывает угол или направление текущей стороны. Это значение можно ввести как местоположение точек COGO, широту и долготу, местоположения на чертеже, местоположение квадранта по компасу, угол или как неизвестную. |
| Расстояние | Указывает длину текущей стороны. Это значение можно ввести как местоположение точек COGO, местоположения на чертеже, расстояние или как неизвестную. |
| Радиус | Задает радиус кривой с хордой, кривой по касательной или радиальной кривой. Это значение можно ввести как местоположение точек COGO, местоположения на чертеже, радиус или как неизвестную. |
| Δ-угол | Для кривой по касательной или радиальной кривой указывает центральный угол, измеряемый от центра кривой, от начала кривой до конечной точки кривой. Это значение можно ввести как местоположение точек COGO, широту и долготу, местоположения на чертеже, местоположение квадранта по компасу, угол или как неизвестную. |
| Описание | Задает дополнительное описание текущей стороны. |
| Зафиксировать | Не допускает изменения направления и расстояния текущей стороны при коррекции теодолитного хода. Во время коррекции теодолитного хода указанная сторона исключается из этого процесса, а в качестве действующей точки начала задается точка начала плюс вектор стороны, для которой выбран параметр "Зафиксировать". |
